Audi Cabriolet: remproblemen audi cabrio 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 v6
hallo,
gister opgebeld door een klant dat hij problemen had met zijn remmen.
samen een rondje gereden, snel al het gevoel dat er iets niet goed zit.
bij terug komst was de rem rechts voor en links achter warm en de andere niet.
duidelijk voor mij dat dit probleem in het gescheiden remsysteem zit.
verder branden er geen storings lampjes.
verdere bevinding is dat de remvloeistof al een tijdje niet ververst was ( donker tot zwart )
zou dit een kwestie van vervuiling kunnen zijn? of gaat de gedachte meer naar hoofdremcilinder CQ abs regelapparaat?
m.vr.gr arjan
arie112
220 km
al 18 jaar lid
En wat zijn de waarden op de testbank?
Want het kan natuurlijk dat de warme remmen (rv, la) blijven hangen, maar het kan ook zijn dat lv en ra te weinig remmen. danwel door lucht of een canvasbreuk in de remslang.
En als de remmen blijven hangen dan kan dat inderdaad komen door vuile remvloeistof. dan zit het compensatiegaatje verstopt.
mocht je dit gaan verversen, doe dat dan voorzichtig, anders verniel je de hoofdremcilinder.
In de abs-unit zal het niet zitten want die werkt alleen als de wielen blokkeren.
als ik de auto op de testbank zet, krijg ik op de vooras 99% remverschil en op de achteras in eerste instantie ook ruim 90% verschil. hierna een kleine proefrit gemaakt en normaals een remmentest gedaan.
vooras geen verschil blijft 99% en op de achteras gingen ze redelijk gelijk op. vandaag maar eens de remvloeistof verversen.
verder heb ik remslangen enz gecontroleerd, ziet er allemaal goed uit. ook de 4 remklauwen zijn gangbaar.
maar kan het niet in de abs unit zitten? inwendige verstopping?
arie112 Topicstarter 220 km Reageer
Ik denk eerder dat je hoofdremcilinder gewoon stuk is.
je kunt het eerst proberen met verversen en goed ontluchten. als dat niet werkt, de hoofdremcilinder.
met een inwendige verstopping dan zal het 1 wiel zijn en niet 2 kruislings die niet remmen. de hoofremcilinder zit kruislings aangesloten.
Remzuiger zit door corrosie gewoon vast!! Schoonmaken zo nodig rubbers vervangen links en rechts uiteraard, ten minste dat mijn insteek na een zoute winter en een auto van die leeftijd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
