Na enige 100'en km gaat Mil lampje branden.
Beide kats links en recht zijn vervangen door aftermarket types met de zelfde specs als de orginele, tw 600 cels voor de eerste en 400 cels voor de tweede kat. De aanwezige motor heeft +/- 50000 km gelopen. De eerste motor is met verbrande kleppen vervangen door deze tegelijk met alle kats daar deze ernstig vervuild waren.
Deze motor is voor de montage getest op van alles en nog wat, geen problemen!
Zoals vermeld komt P0421 alleen voor bij de rechter kat, de linker geeft geen enkel foutmelding.
Iemand een idee?
Trouwens is er een mogelijkheid met de VAG-COM om een iets slechtere werking van een van de kats in te stellen zodat bij een geringe afwijking het lampje niet weer aangaat?
Dank bij voorbaat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
Wil je dit zeker weten kun je de signaaldraad van de 2e lambdasensor eens onderbreken en als het lampje dan wel uitblijft weet je dat het wel in de katwerking moet zitten.
