Audi Cabriolet: koelfan gaat vanzelf aan en uit
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300cc
probleem met audi cabrio,
koelfan gaat vanzelf aan en uit wat een lege accu als resultaat geeft.
sensor radiateur is vervangen
sensor motorruimte temperatuur ook.
nu ben ik er achter dat het relais van de naloop van de koelfan word aangestuurd,
haal ik deze /of de zekering daarvan er uit, dan stopt de fan
maar vanuit waar word dit relais aangestuurd?
iemand een idee?
beuner
380 km
bouwjaar 1993
beuner Topicstarter 380 km Reageer
probleem ondertussen opgelost.
als volgt te werk gegaan:
eerst alle sensoren die de koelfan aansturen los gekoppeld.
fan ging nog steeds af en toe zomaar aan.
relais nummer 272 eruit gehaald en simpel gemeten met powerprobe waar + waar - en waar niets op staat.
relais erin en wachtten tot fan aanslaat.
relais eruit en weer in relais/zekering houder meten waar + waar - en waar niets op staat.
dit was nog steeds hetzelfde. relais word niet aangestuurd maar gaat vanuit zichzelf zomaar aan!
nieuw regelrelais erin gezet en probleem is opgelost!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
