Audi Coupe: Ik kan geen middendemper vinden
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3E 10V
Ik ben op zoek naar een middendemper voor mijn audi coupe 2.3E 10V uit '89.
Ik heb alleen een Hbase VAG code en die is VAG 4-80.
Wie weet waar ik middendempers voor deze auto kan krijgen, voor de Audi dealer is het een raadsel en Kwik Fit beweerd dat de middendempers veranderd zijn sinds 1989 en dat deze nu kleiner zijn geworden, ze hadden er nl. 1 voor mij besteld maar die was de helft zo groot als wat ik nu heb, misschien dat iemand hier wat aan DIE code had, dat was een au385.
Ik ben eigenlijk radeloos omdat het gewoon nergens kan krijgen :-(
markdekker
3.135 km
al 23 jaar lid
mark hebben ze die demper bij de dealer via je chassis nummer besteld wat het zou toch niet moeten kunnen dat zij het niet weten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Eerst via het nummerboard en later via het chassis, ze konden ze niet meer leveren, ik heb verder ook geen idee of Audi misschien ooit die middendempers heeft laten veranderen ofzo ?
markdekker Topicstarter 3.135 km Reageer
mark dan moet er toch een alternatief voor zijn misschien moet je dan een stukje meer vervangen.
groetjes jan.
Tja alleen mijn Kat is aan vervanging toe denk ik, mijn einddemper is vorig jaar al vervangen, anders moet ik er een lange pijp in laten zetten :-)
nou een pijp daar kom je niet mee door de keuring denk ik wat er zal wel u9 of e2 op je kentekenbewijs staan en dan moet de kat eronder zitten.
maar is het niet mogelijk je kat terepareren ik neem tenminste aan dat hij door geroest is bij de aansluiting of werkt hij niet goed meer?
groetjes jan.
Nou die Kat is verroest en de middendemper is gewoon op na 17 jaar, de pijpen zijn verroest etc.
nou mark dan zit er denk ik niets anders op dan een gehele nieuwe want als die acher demper niet past houdt het op.
ik neem aan dat je er nog wel een poosje mee wil rijden nou dan is het die inverstering toch nog wel waard.
groetjes jan.
Ik kan via Coen Donkers een 2dehands middendemper bestellen, scheelt wel enorm in het geld met een nieuwe denk ik, nu is het probleem alleen hoe krijg ik hem van daar naar Amsterdam :-)
mark je kan hem zelf op halen en anders onder rembours laten versturen.
groetjes jan.
Ja het probleem is alleen dat ik 6 dagen per week werk, en als ik hem onder rembours laat opsturen moeten ze er een pijp afzagen maar die heb ik dus nodig :-)
mark ha ha dat wordt dan een vrij dag nemen want als je zoveel werkt heb je dat toch af en toe nodig om bij tekomen anders raak je nog over werkt.
groetjes jan.
Tja dat gaat dus moeilijk worden :-( maar goed we zien het wel
mark heb je dan geen kennis of zo die hem voor je wil halen .
sukses ermee.
groetjes jan.
Dealer moet hem verkopen, ze hebben tot 2009 leververplichting van alle onderdelen die nodig zijn om je auto rijdend te houden.
Komt de dealer er niet uit; laat ze dan contact met PON (importeur) opnemen hoe het in elkaar zit. Er zou n.l. ook gewoon een foutje in de onderdeeldatabase kunnen zitten.
audia4 28.170 km Reageer
heb ook coupe uit '89 2.3 10v en mijn midden demper komt bij euromaster weg. hij is inderdaad kleiner maar heb er geen last mee gehad. en als we naar duitsland gaan loopt hij nog steeds over de 200 km/h. hij trekt ook goed, hoop dat je er iets aan hebt. groetjes van rene
Nou vandaag maar naar Erp gegaan, naar Audiparts, een middemper gehaald en een bestuurders stoel.
Toen de Kwik-Fit in Veghel gebeld, die wilde de demper er NIET onder zetten maar na veel overtuigingskracht, kon ik wel langskomen.
Wat zegt die man, "je demper is nog helemaal in orde", bleek dus dat de klem wat op de verbinding tussen de pijp van de motor naar de KAT zit, helemaal verrot was, je kon nl. mijn middemper en KAT helemaal draaien, en het verbindingsstuk van de KAT naar de middendemper was helemaal verroest.
Hij zei dat ie niet alles kon fixen maar deed het uiteindelijk wel.
Dus 45 minuten later was alles weer gefixed, en dat voor maar 38 euro :-)
Nu heb ik wel een middendemper over.
Wat trouwens vreemd is, is dat ze in a'dam bij Kwik-Fit geen middendemper voor mijn auto konden vinden maar bij de Kwik-Fit in Veghel wel.
Blijkt dus ook dat er een 20v middendemper opzit, maakt dat veel uit ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
