Mijn auto is voorzien van een trekhaak met een 13 polig stopcontact.
Als ik een aanhanger of caravan aankoppel en de stekker in het stopcontact doe krijg ik op het dashboard de melding Bremslicht.
Normaal gaat de melding na het starten en een maal op de rempedaal getrapt te hebben uit, maar met de stekker er in blijft hij branden.
Herkend iemand het probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Je hebt er een kabel op zitten voor wagens zonder check-control.
Het check-control relais herkent verschillende werstanden op het moment dat je stekker is aangesloten. En dan zal het lampje blijven branden omdat hij denkt dat er een lamp kapot is. Ik deenk dat je aan andere set moet monteren om dat probleem op te lossen. Succes
