Audi A4 1998: inhouden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi ahu motor
hallo, deze audi houdt in, hij trekt niet meer door en wil niet harder als 120 km.
hij krijgt gewoon op tijd de beurten, en alles is verder goed afgesteld.
de lmm is vernieuwd, en hij is uitgelezen bij een vw dealer geen foutcodes, turbo is gecontroleerd/turbodrukregelaar, evenals vacuumlekken. brandstofreiniger geprobeerd.
het rare is, als je onder het rijden contact uit doet, en dan direkt weer weer opnieuw start, hij wel even weer doortrekt, en daarna niet meer, en dat kan je herhalen.
iemand een idee??
groetjes T
tokkie 1
1.440 km
al 17 jaar lid
Gaat ie kennelijk toch in noodloop. Rijdend laten uitlezen, fout opwekken en dan foutcodes lezen.
Als die er dan ook niet zijn, sensor signalen, zoals turbodruk, raildruk etc. controleren.
Ia er al gecontroleerd of er een software update beschikbaar is voor deze motor?
Is er gecontroleerd of de uitlaat niet verstopt zit?
oldford 117.985 km Reageer
halo, hij is rijdend uitgelezen, geen foutcodes, en de waarden van turbo en etc. was goed
weet niet of er een updaten zijn, en uitlaat is niet gecontroleerd.
maar ga er mee aan de slag
bedankt
gr. T
tokkie 1 Topicstarter 1.440 km Reageer
er zijn geen updaten, en de uitlaat is ook niet verstopt.
en probleem is dus nog niet opgelost
gr. T
Je moet de bekabeling in de buurt van de dynamo waar de rubberen leidingkjes op het klepje van de wastgate staan een kontroleren of deze goed aan de stekkertjes bevestigt zijn ,het gebeurd al eens dat deze los komen na een riembreuk of riemvervanging!
zal dit ook nog even controleren....
heb een nieuwe ecu erin gezet, en dat gaat al een tijdje goed, dus probleem opgelost.
iedereen bedankt voor het meedenken.
Gr. T
