Heb vandaag het brandstoffilter vervangen van mijn A4 TDI 85KW / 115pk met motorcode AJM.
Na het vervangen komt de motor wel op toeren maar dit duurt heel lang, net of de turbo niet oppakt.
Tijdens het rijden zit er helemaal geen gang meer in en accelereren gaat zeer moeizaam.
Motor draait wel mooi rond.
Nieuwe filter weer verwijderd en oude gemonteerd en het lijkt iets beter maar is nog lang niet goed.
Filter is goed ontlucht.
Leidingen (als het goed is!) in de juiste volgorde weer aangesloten.
Heeft iemand suggesties en kan mij helpen?
dat komt uit je filter en gaat door het systeem tot het er uit is
dit kan even duren en vooral met imi filters
ik gebruik mann of knecht
