Beste mensen,
Ik lees herkenbare problemen over uitvallende lampen in bochten, knipperend licht etc.
Dat betekent dat mijn xenon lampen op zijn. Inmiddels 225.000 km dienst gedaan.
Maar nu, het zijn valeo units met D1s lampen erin.
Mijn vraag is moet dit D1s zijn of kan er een nieuwe generatie lamp in de D2s ?
Heeft iemand een instructie hoe zelf de lamp in te bouwen, het is tenslotte iets ingewikkelder dan een H4 vervangen.
Bij voorbaat dank!
Richard
ik heb zelf ook D1S lampen (Valeo), dit is een lamp, waar de starter aan vast zit , lamp zit erin vast gevulcaniseerd.
Je kunt dus geen D2S lampen plaatsen (die hebben nl. een bajonetaansluiting en die gaan niet passen).
Voor goedkopere D1S lampen verwijs ik je naar Ebay Duitsland. Ik kocht daar en set OSRAM voor 57 euro incl. verzendkosten. Ter vergelijk: bij de dealer kosten deze lampen 203 euro incl. BTW per stuk! De betere lampen zijn die van Philips of Osram.
Vervangen gaat vrij simpel wanneer je de lampunit in z'n geheel verwijderd. Van binnenuit lukt het niet de lampen te wisselen.
Dit kan door het losdraaien van 4 torx schroeven , waarna je de lampunit geheel kunt uitnemen en de xenonlampen binnen een paar minuten kunt verwisselen (afdichtklep losnemen en veer/klem loshalen, waarna je de lamp uitneemt), het is vrij simpel. Haal wel even de stekker los, voordat je de unit eruit haalt.
Na de tijd kun je de lampen laten afstellen bij de dealer, of dit zelf doen op een vlakke ondergrond, waarna je de lampen tegen bijv. een garagedeur laat schijnen, je kunt ze dan perfect gelijk afstellen.
Succes
