Audi A6: inhouden in de bocht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 automaat
g
vwcorado1
80 km
Je zou denken dat hij op dat moment geen brandstof krijgt,denk dat je het moet zoeken in de tank/pomp.
ricky 55.575 km Reageer
j
vwcorado1 Topicstarter 80 km Reageer
[quote=vwcorado1]bedankt voor je reactie,die indruk heb ik ook wel,maar t is zo raar dat hij op de rechte weg gewoon perfect rijdt .
hij doet t alleen in de bocht en als ik de lange bocht inga dan stottert hij eerst ff en dan heb ik gewoon geen vermogn meer totdat hij weer recht is.
maar alvast bedankt[/quote]
Stel er is een schotje in je tank los of kapot of een probleem met je pomp zelf,in een bocht wordt de benzine naar 1 kant geduwd,en dan zou het heel goed kunnen dat de pomp niets meer aanzuigt op dat moment,alleen maar lucht zeg maar,dus de motor krijgt geen brandstof op dat moment,totdat je weer recht rijdt.
Doet hij dit altijd of alleen bij een half of bijna lege tank?
maakt niet uit halfe of volle tank
Dit probleem zou ik gaan testen met een brandstofdrukmeter tussen de toevoer leiding vanuit de tank,en die op het voorraam plakken,dan gaan rijden en kijken of de druk wegvalt in een bocht.
hartelijk dank voor je reactie,dat moeten we maar eens testen dan,wat de brandstofpomp betreft kan die ook stuk zijn als verder alles perfect doet alleen het wegvallen in de bocht en dan bedoel ik een lange bocht dus niet het korte werk in de stad.
alvast bedankt
hallo probleem opgelost met t inhouden in de bocht.
gelukkig dankzij deze site kwam ik bij Paul Kelder terecht en die heeft t probleem opgelost.
het was een storing in t abs/asr systeem dit is nu verholpen en hij rijdt weer perfect.
Ricky ook hartelijk dank voor t meedenken.
en Paul bedankt voor de goeie service,groetjes....
Het ging dus om een auto waarbij de klacht was dat de motor inhield bij het rijden door een bocht.
Ik heb begrepen dat het probleem veel dieper zat en met simpel uitlezen niet te traceren was.
Prettig om te horen dat iemand, die de kleuren van een relais andersom benoemd, TOCH in staat is om met een bult draden en een verkeerde ABS-unit de storing te vinden en op te lossen, of niet, Xius..?
Moet er nu een halal-mailtje richting Belgie met de tekst: "AHA !" ????
[quote=Santa]Het ging dus om een auto waarbij de klacht was dat de motor inhield bij het rijden door een bocht.
Moet er nu een halal-mailtje richting Belgie met de tekst: "AHA !" ????[/quote]
Helemaal mee eens.
Die gasten zitten nog in die kleurtjestijd zoals op school tijdens leerling monteur,.."kleur het motorblok groen","kleur de cylinderkop blauw".
Hahaha
