Beste mede audi liefhebber,
Ik ben in bezit van een Audi A6 2.5 TDI (rode i) welke tot gisteren 380.000 km zonder problemen gedraaid heeft.
Gisteren bij koudstart sloeg hij meteen aan en zoals gebruikelijk trok ik er rustig mee op, tot er plotseling een heel luidruchtig gebrom onder de motorkap vandaan kwam. Dit geluid ging tevens gepaard met luid ratelen.
Ik heb direct mijn auto langs de kant gezet en de motor uit gezet.
Een blik onder de motorkap leverde niets op, want alles ziet er normaal uit. Geen olie lekkage's of dat soort dingen. Ook het motoroliepeil was ruim voldoende. Het gebrom hoort zich aan alsof de uitlaat lek is. Dit is echter niet het geval. Het geratel komt duidelijk uit het motorblok, wat bij open kleppendeksel zeer duidelijk hoorbaar is.
De distributieriemen zijn afgelopen voorjaar nog vervangen tezamen met de spanrol. Ook de multiriem en de spanrol zijn onlangs nog vervangen.
De auto liep vooraf nog probleemloos, had meer dan voldoende trekkracht en produceerde ook geen rare geluiden. Het motorolieverbruik is, ondanks zijn hoge km stand, nagenoeg nihil. Waarschijnlijk omdat ik nagenoeg altijd snelweg kilometers en lange afstanden rijd.
Bij het starten van de motor slaat deze overigens direct aan en loopt verder qua toerental rustig. Motor loopt niet te pingelen ofzo.
Momenteel staan mijn Audi bij een garage welke er ook geen raad mee weet, maar voordat men het gehele motorblok gaat demonteren en er veel uren in gaat stoppen hoop ik dat mijn via deze site mogelijk een oplossing aangedragen kan worden.
Bij voorbaat heel hartelijk dank.
Mvrgr. Mark
[url=http://imageshack.us][img]http://img138.imageshack.us/img138/7066/...[/img][/url]
aan de cilinderkop bevind zich een vacuumpomp. heb zo het vermoeden dat..........................
Gr. paul
