Audi A3: Inhouden met optrekken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Ik heb een audi a3 130 pk deze houdt in met optrekken vanaf 2000 tpm ongeveer heb het gevoel dat het bij warme motor erger is dan bij koude motor en vind de motor bij stationair een beetje schommelen niet extreem er zijn geen foutcodes alleen de koelvloeistof temp. sensor g26 (heeft dat hier mee te maken?)
verder heeft de turbo een goeie druk de lmm geeft goeie waardes en de egr is schoongemaakt en gecontroleerd met een plaatje er tussen iemand een idee
R.Veenstra
215 km
het lijkt op een luchtmassameter die verkeerde waarde door geeft maar je hebt deze gemeten .
heb je de gevonden waarde vergeleken met de fabrieks gegevens.
zijn al je vacuumslangentjes nog goed?
kun je niet even een andere luchtmassa meter proberen?
o ja staat de pomp op tijd :staat hij niet aan de late kant?
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik heb al een andere lmm geprobeerd maar dit veranderde niets vacuumslangetjes zijn goed het is de versie met pompverstuivers kan die ook te laat staan dan? en zou hij dan niet moeten gaan roken. de riem is al een keer vervangen bij een audi dealer dan mag ik er toch van uit gaan dat dit goed gebeurd is en een audi dealer bij ons in de buurt heeft de waardes van de lmm ook gecontroleerd en de turbodruk
R.Veenstra Topicstarter 215 km Reageer
ja daar kun je daan wel van uitgaan maar hadden zei dan geen idee wat er aan de hand was?
groetjes jan.
kijk ff je gasklephuis na op koolresten enzo daardoor krijg je comp ook geen goeie signale door en kan ie slechter gaan lopen en inhouden.. en je gasklepsensor ff doormeten.. laat weten of het gelukt is ben benieuwd
groeten michelle
LunaChick 25 km Reageer
goedendag
ik zit met het exact zelfde verhaal met een audi A3 81kw uit 2000
ook ik zou graag de oplossing horen .
groeten jan
controleer de tandenpomp maar eens, deze bevind zich rechts aan de cilinderkop, deze moet minimaal 3,5 bar druk leveren, bij de pijl kun je de druk meten, deze pompen geven nog wel eens de geest..
paul,
