Audi A4-Avant: inhouden onder 2500toeren / een trilling bij t wegrijden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 96kw
Beste lezers
mijn audi a4 houd sinds vandaag erg in onder de 25000toeren boven dat toerental gaat die als de brandweer
en sinds een 1/5 week heb ik er een trilling bij t aan rijden
Zijn t bekende problemen???
mvg Toon
vandaag de auto uitlaten lezen (07-01)
fout code 462d turbodrukregeling regelgrens overschreden
toonvito
280 km
Vreemd dat de turbodruk overschreden is. Je zou aan de omschrijving te zien verwachten dat de turbodruk onderschreden zou zijn. Met de uitgelezen storing rekening houdend zit hoogst waarschijnlijk de turbo vast. Trillen heeft een andere oorzaak.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
Jos bedankt
Bij t uitlezen dachten ze dat er een slang van de turbo gescheurd zou zijn
nou trekt de auto helemaal niet meer ook niet boven de 25000toeren
Ik laat hem deze week even nakijken
ik dacht zelf in het begin dat t aan het beruchte kabelboompje zou liggen
mvg Toon
toonvito Topicstarter 280 km Reageer
Ik heb er een monteur na laten kijken
Die is van mening dat de vacuum regelaar van de turbo niet goed is ,
hij bouwd continu vacuum op de turbodruk al bij stationair waardoor de motor op de noodloop gaat lopen
is dit een vaker voorkomend probleem???
Na dat ik bij de monteur wegreed liep hij weer fantasties ,nu was ik iets te enthausiast liet hem iets te lang doortrekken waardoor hij nou weer op de noodloop loopt
mvg Toon
WAAR wordt dat vacuum opgebouwd? In de aansluitingen op de regelaar? Dat is ook de bedoeling, zo werkt het bij een diesel.
Of bedoel je in de grote slang van de turbo richting motor?
Is er een foutcode uitgelezen bij stationair? Want als de motor in noodloop staat is er een foutcode.
oldford 117.985 km Reageer
