Audi A4: Remmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ALT
De klant heeft het probleem dat als het koud buiten is zo rond de min 5 graden hij een klein stukje gereden heeft de remmen zwaar aanlopen en dat het rempedaal heel hard wordt.
Ik heb de hoofdremcilinder vervangen door een nieuwe en het probleem is daar niet mee verholpen.
De rembekrachtiger is het niet want als ik de hoofdremcilinder los draai van de rembekrachtiger dan kan je het rempedaal weer intrappen.
Heeft iemand zo'n probleem al eens bij handen gehad.
martien.nl
275 km
probleem zit toch in de bekrachtiger, waarschijnlijk zit er water in wat bevriest.
gr john
Ik ben het met John eens.
Komt veel voor bij A4 en Passat, als men de paravan afvoeren onder de accu en rembekrachtiger niet regelmatig open maakt.
Gr. Harry
Wij hebben hier ook meerdere gehad met hetzelfde probleem en idd rembekrachtiger.
at 6.900 km Reageer
hebben bekrachtiger vervangen stond inderdaad vol water bedankt!
martien.nl Topicstarter 275 km Reageer
ik heb een probleem met me linker voorwiel als ik op de snelweg rijdt krijg ik een hoog zoom geluid te horen dat zelf boven mijn muziek uit komt en als ik een bocht naar links [flyover] neem komt de druk op mijn rechter voorwiel te liggen en is het hooge zoom geluid weg totdat ik hem weer recht op de snelweg heb.
heeft iemand enig idee hoe dat komt??
rene 9 5 km Reageer
Dit is waarschijnlijk een voorwiellager die het heeft begeven.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
