Op benzine niet vooruit te branden maar op gas rijd hij gewoon goed. Al wel gehoord dat het eventueel de luchtmassameter is.
Waar zit deze?
Welke opties kan ik via de boordcomputer (climacontrol) bekijken om na te gaan waar het probleem zit?
De laatste keer hebben ze de auto aan een nieuw apparaat gehangen van Wyn's; deze spoelt de motor schoon met allerlei chemicalien. Dit helpt enigzins, maar het is nog steeds niet over! Toch maar weer een afspraak maken denk ik..
Op gas loopt 'ie trouwens ook niet helemaal goed; het toerental komt wat traag terug waardoor je niet zo snel kan schakelen als op benzine. Ik heb bovendien het idee dat de motor meer herrie maakt op gas.
Aangezien alles vervangen is en er geen foutcode wordt uitgelezen denkt men nog altijd aan vervuiling. Zodra het probleem verholpen is laat ik het weten.
