Ik heb een probleem met het uitlijnen van mijn Audi. Ik heb hier inmiddels al een aardige historie mee. Het begon met een kleine aanrijding linksvoor. Daarna trok de auto naar links. De wielophanging is vervangen en ik heb m laten uitlijnen. Auto spoorde toen prima. Echter had ik op een gegeven moment nieuwe banden nodig en sindsdien is ie niet meer in balans. Auto trekt nu naar rechts! Uiteindelijk is er een hoop aan de voorwielophanging gesleuteld. Alle speling is uit de voortrein. Banden zijn rondom weer vervangen. Kwikfit, Profile en uiteindelijk Audi krijgen de auto niet recht. Stuur staat ook iets ´off-center´. Audi geeft aan dat het aan de banden ligt (gewoon Toyo´s), maar ik had de banden er net 2500 km op liggen.
Kan het zijn dat er een velg (17" cupvelgen) krom is en dat ie daarom niet uit te lijnen is? Of kan het aan 1 van de veren cq schokdempers liggen? Het heeft voor mij weinig zin om de velgen weg te brengen als het daar niet aan kan liggen natuurlijk.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Dit waren verschillende auto's waaronder een Citroen Xantia,Honda Accord,Peugeot 306,Vw golf tdi en dat allemaal in ongeveer 1,5 jaar.
Voorheen was ik goed te spreken over Toyo maar nu even niet.
Ik monteer nu veel Michelin,Goodrich en Bridgestone en heb met deze banden nog geen problemen gehad alleen, tevreden klanten
Jos.
