Audi A6: instrumentenpaneelverlichting blijft branden na opslot doen van
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
na demonteren van autoradio blijft instrumentenpaneelverlichting(een gedeelte van eigenlijk nl. lichtjes vd draaiknoppen vd luchtroosters,lichtjes vd verlichtingknop,lichtjes vd knopjes el.ramen ,lichtjes van schakelaar el.spiegels.)constant branden ook als de auto opslot is.
tijdens aftapen van de bedrading sluiting veroorzaakt zekering vervangen en daarna is deze storing ontstaan.
aantal garages bezocht zonder resultaat en nu ten einde raad. kan/wil iemand me helpen aub.
alvast bedankt.
yill70
zit er een andere radio in?? zo ja, haal die los, haal ook de eventuele verloopsteker los. Daarna controleren of je probleem er nog is.
deze wagen heeft nog geen spannend systeem; al deze lampjes hangen achter het circuit van de grijs blauwe draad die je onderandere in de steker van de autoradio tegen komt. Uiteindelijk komt hij van de lichtschakelaar af.
audia4 28.170 km Reageer
