In mijn cabrio zijn diverse lamjes defect, en ik zie niet goed hoe er bij te komen. Graag hulp:
Drie meters boven de asbak (olie temp, druk). Hoe maak ik die los om de lampjes te vervangen.
De lampje van de schakelaar voor stoelverwarming, mistlampen en dergelijke zijn niet uit de schakelaars te halen, zo lijkt het. Ik hoef toch niet de hele schakelaar te vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij mij moest ik in ieder geval de hele middenconsole los halen.
Beginnende acherin bij de asbak, daar een bout los draaien, en vlak naast de stoel zit een plastic klepje, die haal je ook los.
Daaronder zit weer een bout, als je die los maakt kan je een deel van het console wegtillen.
dan aan de bestuurders en passagierskant zitten schroeven van het midden console, die maak je los, dan kan je bij de meters.
Vanaf daar moet het denk ik wel lukken...
Oh ja, nog 1 tip, om de lampjes te vervangen, moet je het lampje draaien, dat deed ik dus niet, en trok bijna die hele unit stuk.
