Audi S3: interval distributie
Bouwjaar: 1999
Wie weet de juiste interval voor de distributie van een audi S 3
bedankt Henk
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
heb je een motorcode... heeft deze geen ketting ? henk, er staat me iets van bij...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Is toch de 1.8 20V Turbo motor in dat bouwjaar??
audia4 28.170 km Reageer
inderdaad 18.20 v turbo 150 kW motorcode weet ik nog niet
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Audi geeft volgens mij geen termijn op voor deze motor. Doe maar 5 jaar of 80.000 km, dan zit je veilig. (houd er rekening mee dat 20 kromme kleppen bij breuk van de riem een kostbare zaak is, dus bij twijvel weg er mee.)
een ECHTE S-3 heeft helemaal geen dis-riem... maar een ketting.
henk staat daar wel een echte! S-3 of is deze slechts omgebouwd
paul,
Paul, Bedoel jij de S3 met VR6 van de golf R32??? die is vanaf modeljaar '04. Eerst was het de 1.8 20V turbo met 154 KW!!! uit de TT
Is gebouwd tussen 11-98 en 8-03, had een 6 bak.
motorcode APY of AUL
En het is nog erger; hij heeft een riem en een ketting.......
(die ketting verbind de twee nokkenassen, zit aan de versnellingsbakzijde van de cilinderkop, onder het kleppendeksel)
Ze zijn er ook met alleen een ketting, maar dan heeft de monteur de riem gedemonteerd :-)
Harry heeft gelijk motor code is apy en dit is wel degelijk een echte S3 met een riem en ketting.
We hebben de riem en rollen maar vervangen km.stnd. 115000 en volgens mij was deze riem geen 10 dkm meer meegegaan. !!
vervang je ketting eigenlijk gelijk mee ?
bedankt voor de reacties
Henk
Ketting controleren, gaat over het algemeen minimaal 2 riemen mee. Moet even kijken of de merktekens van beide nokkenassen nog netjes in lijn komen, een uitgerekte of versleten ketting laat de inlaatnokkenas achter lopen. Tevens gangbaarheid van de spanner checken.
Kleppendekselpakking wel vervangen, deze zweten n.l. vaak, en lekken zeker als ze een keertje los geweest zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
