af en toe gaat het lampje van de benzine meter branden als het contact aan zet. De meter blijft in de hoek staan en de dagteller staat op 0.0. Zet je het contact weer aan is er niets aan de hand en werkt de tank meter weer goed. Instrumentenpaneel is in 2005 al vervangen en de tankvlotter af gelopen maand. het lijkt op een voedings probleem maar die zijn stabiel. iemand nog ideeen.
Succes !!
