Audi A4: kachel audi a4
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hoi
ik heb een probleem met m,n kachel van audi a4
als ik deze aanzet blaast deze alleen koude lucht in de auto.
slangen onder de motorkap die t dashbord ingaan worden wel goed warm , en de temp van de auto is mooi 90 gr.
wie kan me helpen , met een oplossing
mvg
nol
205 km
Zelfde probleem, zelfde dag, zelfde type auto:
https://problemcar.nl/topic/audi/geen-in...
De Audi A4 heeft z'n dag niet zullen we maar zeggen.
oke , en wat wil je ermee zeggen?
oftewel , wat kan ik ermee of aan doen om t te verhelpen
nol Topicstarter 205 km Reageer
Suggesties daar zijn verstopping in kachel of kapotte waterpomp. Hier zal dat hetzelfde zijn.
oke
en hoe ga ik de verstopping oplossen??
mocht dit t niet zijn, hoe kom ik erachter of de pomp defect is dan
Lees de suggesties eerst eens in de gegeven link
hij loopt niet warm, temp blijf mooi op 90 gr staan, dus zou deze niet kapot zijn? toch
heb je je koelvloeistof al gecontroleerd?
als deze te laag staat, werkt de kachel niet meer...
het reservoir zit vol
ik heb de link gelezen,
maar bij mij zit de accu aan de bijrijders kant,
kan t daar dan ook zitten aan die kant??
vandaag de 2 slangen die vanuit de motorkap naar binnen gaan , eraf gehaald
in de pijpjes tuinslang ingedaan , en een beetje doorgespoten.
nu word t wel wat warm , maar nog niet zo als t hoort ( heet).
iemand nog een suggestie???
mvg
spoelen met verdund zuur.
beetje azijzuur in het water of mierenzuur (echt kleine hoeveelheid in een emmer water en dan rondpompen met een pompje met tuinslang of zo erop.).
reinigt je hele unit
hoi
ik ga t vandaag nog een keer doen , en dan goed doorspoelen met warm water.
hoop dat t werkt en dat ie heet word.
t lijkt nu wel na een paar dagen te hebben gereden met kachel op warmst , dat ie wel steds warmer word.
dus toch goed verstopt denk ik.
mvg
een voor koelsystemen bedoeld reinigingsmiddel aan het koelwater toevoegen, weekje doorrijden, aftappen, spoelen en nieuwe G12+ er in......
Beter dan met zuur gaan rommelen, het kachelradiateurtje is flinterdun en als je hem lek maakt met zuur kun je het hele dasboard uitbouwen om er bij te komen.
audia4 28.170 km Reageer
hoi
ik heb er nu voor even water ingedaan
kan dat kwaad ??
nee zolang het niet vriest want dan vloeit het niet meer groetjes
