Audi A4-Avant: Segment achterruitverwarming kapot
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Kwam er vanadaag achter dat een twee segmenten links achter, en één segment boven, niet verwarm worden als ik de achterruitverwarming inschakel en dus twee lijntjes het niet doen. Valt hier iets aan te doen, of betekent dit een nieuwe achterruit? Alvast bedankt.
Dead Silence
4.035 km
Dit is wel (niet altijd onzichtbaar) te repareren, Loctite heeft hier een middel voor in het program.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ha Paul,
Heb net wat gezocht en kwam inderdaad op Loctite silverpaste / Bison electro / Syon rear window defogger repair kit uit. Aangezien ik zelf goede ervaring heb met Loctite vanuit mijn vroegere werk, ga ik daar maar voor. Die silverpaste kleurt wel af tegen de koperkleurige draden die ik er nu in heb. Ik neem aan dat de draden aan de binnenkant van de ruit lopen?
Een andere oplossing kan dus ook een nieuwe achterruit zijn?
Eens kijken ok ik met een fel lichtje achter de lijntjes een "open" kan detecteren. Vraag is hoe ik de topcoating eraf krijg.
Dead Silence Topicstarter 4.035 km Reageer
Heb de lijntjes eens nagetrokken. Een schele vis kan nog zien waar de beschadigingen zitten. Dus effe wat silverexpoxy bestellen en daarme hoop ik ze te kunnen repareren.
[quote=Dead Silence]Heb de lijntjes eens nagetrokken. Een schele vis kan nog nien waar de beschadigingen zitten. Dus effe wat silverexpoxy bestellen en daarme hoop ik ze te kunnen repareren.[/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img381.imageshack.us/img381/2357/...[/img][/url]
Mocht het niet lukken..... Heb ik de oplossing
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=Dead Silence]Heb de lijntjes eens nagetrokken. Een schele vis kan nog nien waar de beschadigingen zitten. Dus effe wat silverexpoxy bestellen en daarme hoop ik ze te kunnen repareren.[/quote]
Mocht het niet lukken..... Heb ik de oplossing, BAKSTEEN...
Gr. paul[/quote]
Wahahahahaha......eigenlijk een slecht idee, want dan kan ik de auto gaan uitzuigen. Effe een voorhamertje erop :-)
Carglass repareert, carglass vervangt........................
Gr. paul
[quote=paulkelder]Carglass repareert, carglass vervangt........................
Gr. paul[/quote]
Met imitatieruiten......dus daar kunnen ze mij bij Carglass de pot mee op. Ga gewoon naar de garagehouder waar ik mijn auto's in onderhoud heb. Hem gun ik leiver de centen. Eigen risico is hetzelfde.
[quote=Dead Silence][quote=paulkelder]Carglass repareert, carglass vervangt........................
Gr. paul[/quote]
Met imitatieruiten......dus daar kunnen ze mij bij Carglass de pot mee op. Ga gewoon naar de garagehouder waar ik mijn auto's in onderhoud heb. Hem gun ik leiver de centen. Eigen risico is hetzelfde.[/quote]
Imitatieruiten?? hoe kom je daar nu bij....?? Alle autoruiten komen nagenoeg uit België....., zowel origineel als die van carglass daar is echt niks mis mee.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=Dead Silence][quote=paulkelder]Carglass repareert, carglass vervangt........................
Gr. paul[/quote]
Gr. paul[/quote]
dat heb je verkeerd paul, in heerlen worden wel immitatie ruiten geleverd.
Ik deel (helaas) de mening van John. Dat merkte ik enerzijds aan het ontbreken van enige informatie in de hoek van de ruit en anderzijds aan het ontbreken van een hydrofobe coating, zodat wetting van de ruit bij regen aanzienlijk was. Geen last van met de orginele ruit nadat de imitatie was vervangen.
Denk eraan dat zowel Carglass zoveel mogelijk centen wil verdienen (door imitatieruiten) of anderzijds dit in opdracht is van de verzekeringsmaatschappijen. Carclass wordt meestal dringend aanbevolen vanwege contracten met de maatschappijen, echter men mag je niet verplichten daar naar toe te gaan. Dus ik ga gewoon naar mijn particuliere garage die alleen maar orginele onderdelen levert en plaatst.
Hier in belgie ooit zo'n opleiding/demo gekregen ivm plaatsen van ruiten door Carglass, en ik moet zeggen, die mensen hebben toch behoorlijk wat know-how ivm plaatsen van ruiten. Know-how die je niet in de meeste particuliere garages terugvind. Gezien het belang van een correct geplaatste ruit (vocht, veiligheid, ...) zou ik toch liever Carglass (of een andere ruiten-specialist) mijn ruit laten plaatsten.
Paul had de oplossing al zie nr 5
mvg willem2
Heb alle lijntjes gerepareerd met silverepoxy en gisteravond toen de ruit beslagen was even geprobeerd (na 36 uur gedroogt te hebben). Alle lijntjes doen het weer. Je ziet er niets van. Gewoon netjes afgeplakt met schilderstape en na aanbrengen van epoxy meteen verwijdert zodat je een strakke reparatie krijgt.
En als je weet dat dit al een heeeeeeeeeeeeele oude manier van repareren is.......................
Maar jouw probleem is in ieder geval weer opgelost!
