Een Audi A6 geeft onvoldoende warme lucht in het interieur. Het betreft een 5 cil. diesel (85 kW) zonder airconditioning. De auto doet dit al sinds ik hem heb gekocht, met dit weer is het probleem uiteraard wat nijpender. Het volgende is al gecheckt of vervangen:
- Er zit voldoende juiste VAG (roze) koelvloeistof in het systeem.
- Het systeem is ontlucht (meerdere malen).
- De kachelradiateur is doorgespoeld met water, dit gaf een grote straal aan de andere zijde, dus niet verstopt.
- De thermostaat en waterpomp zijn vervangen.
- Het gehele systeem is nogmaals met reiniger gespoeld.
- De klep voor het sturen van de lucht langs de kachelradiator is gecheckt. Deze maakt ook zijn volledige slag.
De motor bereikt keurig 90 graden. De kachel wordt ook wel warm, maar geeft heel weinig warme lucht. Als de ventilator op 1 staat is de lucht nog redelijk warm (25 graden), maar als de ventilatorsnelheid wordt verhoogd, koelt de lucht die binnen wordt geblazen af.
Wat zou verder nog gecontroleerd of vervangen kunnen worden? Bij voorbaat dank voor de reakties.
Mvg,
Bert Wervers
Als ik het zo lees, lijkt het toch een verstopping in de kachelradiateur..
Gr Stefan
