Van deze audi hebben we de waterpomp vervangen (preventief meegenomen omdat we alles al los hadden om de dist. riem te vervangen.) De waterpomp loopt overigens niet op de dist. riem
Wat we ook proberen. De kachel en de (kachel)radiateur worden niet warm. Motor temp is 90 graden.
Kachel radiateur is 2 jaar oud en open.
Wat hebben we al gedaan.
Op normale manier ontlucht incl gebruik van ontluchtingsgaatje in kachelslang.
Ontlucht via een vacuum lift.
Thermostaat uit voorzorg ook vervangen
Opnieuw alles ontlucht. Geen resultaat
Waterpomp vervangen door een originele waterpomp (voor het geval het schoepenwiel los zou laten bij hogere temp.)
Geen resultaat
Thermostaat verwijderd en ontlucht => motortemp blijft lager (70graden)
oude en nieuwe termostaat in pan laten koken => beide werken zoals het hoort
Thermostaat opnieuw gemonteerd
Verschillende slangen en metalen leidingen los gehaald voor controle op verstoppingen.
Loop van multiriem gecontroleerd.
Wie o wie heeft een idee/oplossing ?
alvast bedankt !
Hij kan dan wel pas 2 jaar oud zijn, maar als er eens een toevoeging in het koelsysteem is gegooit om een lekkage te dichten dan kan het nu weer raak zijn.
Gr Stefan
