Audi A4: Kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: ADR
Hallo iedereen.
Kan iemand mij verder helpen met het volgende probleem;
De kachel van de auto wordt slecht warm.
Als ventillator in stand 4 gezet wordt dan komt er weinig warme lucht binnen (Wel voldoende lucht).
Als je de slangen van de kachel aftrekt dan komt hier maar een dun straaltje koelvloeistof uit.
De waterpomp al gecontroleerd, deze was goed.
Alle slangen en leidingen zien er goed uit en blijken open te zijn.
Heeft iemand hier een oplossing/suggestie voor????
Groetjes Daniel
fluke
230 km
Blijft de motor onder het rijden ook te koud?
Waarschijnlijk een defecte thermostaat die open blijft staan.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
1, heb je hem ontlucht, door een van de waterslangen naar de kachel met het symbool er op in de waterbak terug te schuiven terwijl je iets overdruk op het expansievat zet terwijl de motor stilstaat. (of tankje losnemen en hoger hangen dan de ontluchtopening)
2, Kachel verstopt, komt wel meer voor bij dit type.
Soms lukt het om hem te spoelen, sluit de tuinslang maar aan op een van de slangen, en een stuk slang en een emmer op de andere.
Paar keer omwisselen en als je mazzel hebt gaat hij lekker doorstromen.
Helpt dat niet dan kachelradiateur vervangen; veel succes met de demontage van het gehele dasbhoard. Is goed te doen, maar ben je wel een zaterdagje mee bezig als je het niet eerder gedaan hebt.
audia4 28.170 km Reageer
Met Harry eens,spaar je de moeite en plaats meteen een nieuw koellertje.
hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
Hallo iedereen,
Thermostaat is prima, motor komt goed op temperatuur.
Kachel en alle slangen heb ik vandaag doorgespoeld.
Nog geen tijd gehad om hem aftebouwen.
Ik houd jullie op de hoogte maar alvast bedankt voor de reactie's
Groet Daniel
fluke Topicstarter 230 km Reageer
De slangen naar de kachel worden wel heet?
Ricky,
Beste,
heb hetzelfde probleem gehad. Ik heb de radiator gespoeld met klaar water: via de in- en uitgang van de radiator( aan de achterkant van het dashboard, onder de motorkap) en met behulp van een tuinslang. In de twee richtingen royaal spoelen. terug aansluiten en koelvloeistofpeil terug aanvullen met de juiste koelvloeistof.
Zal waarschijnlijk zich nog enkele keren voordoen met steeds groter wordende tussenpozen, maar het blijft een eenvoudige oplossing, en niet duur!
Herwig
