Slangen er af (waar ze door het schutbord komen) en de leidingen aansluiten op de tuinslang. Lekker door laten stromen, een paar keer de stromingsrichting omwisselen.
Als je geluk hebt krijg je hem gangbaar, als je pech hebt kun je het dashboard gaan demonteren. Trek er dan maar een mooie zaterdag voor uit. Alles kan zonder geweld los. Bouw wel alles zorgvuldig terug, anders gaat ie rammelen.
Doorspoelen is natuurlijk te proberen maar mijn ervaring is domweg vervangen, Ben je na een aantal uren direct van je probleem af. Komt erg vaak voor dat de kachelradiator verstopt raakt, de meeste van de doorstroomkanalen zitten dan dicht ondanks dat het lijkt dat hij goed doorstroomd wanneer je hem doorspoeld.
Ook hetzelfde probleem gehad. Na enkele keren doorgespoeld te hebben schijnt het probleem zich op te lossen.
Weet er iemand hoe hoog de temperatuur moet zijn van de uitstroomlucht uit de dashboardblazers bij een stand op hi zonder de airco aan?
