Audi A4: Airco compressor slaat niet in
Bouwjaar: 2002
Hoi,
De airco van mijn A4 (B6) koelt niet meer af. Heb hem laten controleren. Hij bleek niet echt leeg te zijn maar voor de zekerheid werd het systeem helemaal leegegemaakt en opnieuw gevuld. Na het vullen en draaien van een diagnose gaf de computer aan dat de compressor niet inslaat. De conclusie is dat de airco niet werkt vanwege het niet inslaan van de compressor.
Weet iemand wat ik moet/can controleren om de compressor aan de praat te krijgen. Bedankt
deborah2058
710 km
Beste Paul, de test is in een ruimte van 14,9 graden uitgevoerd.
Add-on:Ik hoorde dat ook onder de motorkap bepaalde zekeringen aanwezig zijn die moeten worden gecontroleerd! Weet iemand waar deze liggen?
Groeten
deborah2058 Topicstarter 710 km Reageer
onder deze tempratuur zou deze moeten werken! mij is wel bekent dat deze airco-pompen veelvuldig sneuvelen, dit soort storingen kunnen breed zijn! een pasklaar antwoord heb ik niet..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
debora...
met deze tempratuur in deze tijd (beneden de 4-6gr) werkt bij audi de airco niet! dit is een normaal verschijnsel.
paul,
Indien je de compressor bedoelt; dat is niet bekrachtigd!
Is de koppeling kapot of wordt ze niet bekrachtigd?
Er zijn blijkbaar 2 soort specialisten. Onderhouders (waar ik al ben geweest) deze hebben ook apparatuur. Hiermee is het probleem geconstateerd. En het 2de soort specialisten moet dan compressor specialisten zijn!?!?
Is duidelijk; ik ga een systeemspecialist zoeken.
Bedankt.
checks uitvoeren aan een airco-systeem zonder aparatuur gaat helaas niet lukken, daarvoor zul je een specialist moeten bezoeken.. zoals het er nu uitziet kun je slechts gissen, een storing aan een airco kan heel breed zijn, daarvoor zal men wat testen moeten doen. wat vanachter een beeldscherm zo niet lukt.
paul,
Verder nog niets ondernomen, wilde eerst met de site bezoekers van gedachten wisselen om te weten wat voor checks ik kan uitvoeren en welke stappen ik moet ondernemen.
ik denk dat je compressor is overleden
