Het lastige zit 'm waarschijnlijk in het 'soms'. Om het op te lossen willen sommige garages wel eens componenten vervangen zonder echt te weten of dit de oorzaak is.
Het zou simpelweg een slechte draad/contact kunnen zijn, maar het zoeken ernaar kan het kostbaar maken.
Als je het moet laten doen, zou ik er geloof ik mee doorrijden totdat het probleem er constant is. Dan is het veel eenvoudiger op te sporen.
De meter doet het niet meer, hij geeft constant vol aan! Heb ergens gelezen dat je de accu even los moet koppelen en (na een paar minuten) weer aankoppelen! Heb ik gedaan en de meter deed het weer, maar voor een paar minuten maar. Hierna schoot hij weer terug naar vol!
het kan dat je vlotter in de tank blijft hangen maar ik denk dat je vlotter zelf, of de meter zelf kapot is
heb zelf al een paar keer kapotte meter gehad
