Audi A4: turbo
Bouwjaar: 1997
probleem, ik heb een audi a4 tdi 110 pk uit 1997 ,
bij ongeveer 3000 toeren valt mijn turbo druk weg.
En gaat de auto in de noodloop lopen, door het contact uit en aan te zetten is mijn turbo druk weer terug.
De garage heeft eerst de in en uitlaat drukomvormer vervangen .
Toen had ik nog steeds het probleem en hebben ze de inlaat buissensor vervangen.
Toen ging het een even goed maar nu heeft de auto het weer.
Kan iemand mijn vertellen wat het zou kunnen zijn voor ik weer de garage in ga. alvast bedankt voor de reactie.
Mouse
zou het je luchtmassa filter(sorry meter) kunnen zijn.
VampireSK
1.375 km
Weer een nieuw, onbekend onderdeel?.
Audifreak763
4.410 km
De verstelbare turbo misschien die niet meer helemaal soepel gaat?
Rick9756
595 km
en nog 1!
mark7275
1.560 km
luchtmassafilter is onjuist het is luchtmassameter
paulrene
280 km
magneetklep boven de turbo.
robert10074
275 km
N75 (turbodruk)klep of LMM (G70)
Roy10498
105 km
luchtmassa filter? Wat doet die dan? De lucht of de massa filteren? ;-))
Roy10498
105 km
De luchtmassameter meet hoeveel lucht er de motor binnengaat. Hij geeft vervolgens een signaal af aan de chip. Deze regelt vervolgens naar aanleiding daarvan de brandstofhoeveelheid. Als alles goed werkt, zou je motor dus steeds de ideale brandstofhoeveelheid moeten binnenkrijgen. Helaas gaat die lmm nogal vaak stuk. Er komt dan geen goed signaal naar de chip met als gevolg dat er te weinig brandstof wordt ingespoten en het vermogen terugloopt.
robert10074
275 km
@ Robert: Wat jij beschrijft is de LMM (G70 oftewel luchtmassa meter). Ik grapte eigenlijk een beetje om de woordverwarring
Roy10498
105 km
OK. Soms ben ik in een "sentimental mood" en trap ik overal in. Ik moet de massa lucht ook maar eens beter filteren. :-)
robert10074
275 km
