Audi 80 2.3E: Kilometerteller
Bouwjaar: 1992
De dagteller en de km.teller van m'n audi 80 2.3E uit 1992. werken niet meer. De snelheidsmeter doet het wel nog gewoon.
Als je hard tegen het instrumentenpaneel drukt wil de dagteller nog wel eens reageren.
Kan iemand mij verder helpen met dit probleem.
dupl-u-1668-5dd146c19467b+ronnyrjb
155 km
al 24 jaar lid
Blijkbaar een kwaal van dat type dashboard want ik heb twee audi's in onderhoud met hetzelfde probleem waarvan ik er een heb proberen te reparen maar bleef op precies 160000 weer hangen.
Ik heb het dashboard opengemaakt en op de zichtbare asjes een druppeltje siliconen olie laten vallen en hij loopt weer als een tierelier.
cgoud 375 km Reageer
Ik heb eigenlijk net hetzelfde probleem, maar eigenlijk alleen het warm weer is. In het begin pas na een uurtje bij een 25 graden, nu al na 2 minuten bij dezelfde temperatuur.
De snelheidsmeter geeft eerst nog de juiste snelheid aan, en dan begint hij langzaam en met "snokjes" (sorry, ben Belg) te zakken.
Ik heb gister mn hele teller eruit gehaald en op de tellers wat PE100 gespoten, alleen wat bedoel je met de zichtbare asjes, zie ook dat er een soort motortje inzit, en tijdens het rijden doet ie et meestal wel even als je een tik geeft bij de teller, alleen gaat dan het licht bij die tellers ook soms uit.
Als de tellers lopen, lopen ze schokkend, lijkt wel alsof er iets tegenaan loopt, of kan dit ook een elektro-storing zijn? Betreffende auto is een audi 80 '92 TD van het nieuwere type. Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
