Audi 80 1991: inhouden
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: pp, Motorinhoud (cc): 1600
Wij hebben een probleem met een audi 80 bj-91 1.6 motorcode pp
het probleem is dat de motor lui is,in zijn 2e versnelling is hij slecht op gang te krijgen
wij weten dat het een zware auto is met een kleine motor maar de motor mist kracht
we hebben al div. dingen gekontroleerd zoals dist-timing,rotor/verdeelkap/kabels,onstekings-timing,4-gas test zag er ook normaal uit,slangen gekonroleerd zoals vacuum,rembekrachtiger,enz
dvdkaaij2419
al 23 jaar lid
Ik ken zelf deze motor niet,maar heb je het lambda signaal al gecontroleerd.Misschien doet deze het niet?.Had zelf pas geleden een seat ibiza waar de signaaldraad van de lambda sonde was gebroken.Door dit draaide de motor met een te arm mengsel.Hierdoor ging de motor wat inhouden en miste wat vermogen.Stationair liep ook niet echt lekker.accupool losgekoppeld en de draad weer gerep.,probleem opgelost!.
Dus advies controleer de afgegeven spanning van de lambda sonde,desnoods tijdens rijden.afgegeven spanning van de lambda sonde moet liggen tussen de 100 mv en 900 mv.Als ie ARM is dan geeft ie +/- 100 mv of lager.RIJK +/- 900 mv.VOETPAKKING gaan ook weleens stuk!!!!!!!.Waar het gasklephuis gemonteerd zit.(weet echter niet of deze motor dat heeft?).simpel te controleren door de luchtfilterhuis die op het gasklephuis zit naar voren of opzij te drukken.Als ie slechter gaat lopen,dan is ie gescheurd.
kan iemand mijn helpen aan een schema van de vacuum slangen van een audi 80s bouwjaar 1987 want hij loopt onregelmatig hij heeft een aansluiting van een slang maar weet niet waar die op aangesloten moet wezen b.v.d
dree57 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
