Audi 80 1991: hoog stationair toerental bij warme moto
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Na een koude start, bij half warme / warme motor is het toerental bij stationair draaien hoog. Direct na het starten draait de motor goed. De motor start goed.
Indien (bij warme motor) de motor kort van en weer op contact wordt gezet, daalt het toerental naar normaal stationair. Bij zacht weer blijft de motor, na een stuk gereden te hebben, stationair goed lopen. Bij koud weer (vriezen) koelt de motor door de rijwind af en draait de motor bij stationair draaien weer in hoge toeren.
De sensoren zijn gecontroleerd en schoongemaakt. Dit heeft niet geholpen. Wat zou de oorzaak van het probleem kunnen zijn? Wellicht een relais die blijft hangen, of kan dat niet?
Eddy2518
100 km
al 23 jaar lid
Carburateur rubber gescheurd,temperatuurzender (van de motorregeling) defekt en stappenmotor defekt zijn vaak voorkomende dingen bij dit type audi.
Jan 1983 1.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
