Audi 80 1992: benzinepomp veel lawaai
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2300
Ik heb een Audi 80 2.3 uit 92 5 cilinder.
Vanaf het begin dat ik deze auto heb maakt de benzinepomp veel lawaai dat zeer storend is als je naast de auto staat.
De pomp is al een keer vervangen door een 2e handse maar dat is maar een paar maanden goed gegaan en begon toen weer lawaai te maken.
Nu is het zoveer dat de auto af en toe begint in te houden de ene keer erger als de andere keer.
Ik ben al op zoek geweest naar een andere pomp maar dat valt niet mee om aan een 2e handse pomp te komen.
Heeft iemand zo'n pomp liggen?
Nou heb ik gehoord dat er ook universele pompen zijn die je buiten de tank kan plaatsen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Berry1
al 23 jaar lid
de benzinepompen van deze productie gaan allemaal na een tijd lawaai maken doordat er slijtage in de pomp ontstaat; na verloop van tijd gaat de pomp te weinig druk leveren waardoor er start en rijproblemen ontstaan; vervangen door een 2de handspomp is maar tijdelijk tenzij je een verbeterde versie te pakken kan krijgen. uiterlijk is het verschil niet te zien. je moet ook weten dan de druk die de pomp levert nogal kritisch is voor het brandstofsysteem, te weinig of te veel druk zal steeds voor problemen en meerverbruik zorgen, weet ook dat de ombouw zeer zorgvuldig moet gebeuren daar er een druk van ongeveer 5 kgr aanwezig is, bij een ombouw zal je duurder uitkomen en het resultaat is dan nog af te wachten
marcvan1 1.510 km Reageer
Ik geloof dat er ook 2 pompen inzitten, een kleine en een grote, als de kleine kapot gaat gaat de grote mee. (de grote hoor je meestal zoemen) Dus als je weer de grote vervangt, vervang dan ook de kleine (is stuk goedkoper als de grote) anders blijf je bezig.
Vervang ook het brandstoffilter. Door een vervuild filter kan de pomp lawaai gaan maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
