Audi A4: kilometerteller
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
ik heb de laatste maanden nogal pech: koppelomvormer moet worden vervangen, stuur maakt raar geluid en nu heeft mijn kilometerteller er ook geen zin meer in : hij doet het wel maar staat niet meer op nul bij stilstand maar helemaal onderaan.
hierdoor geeft hij 20 a 30 km te laag aan.
wie kan mij zeggen of dit betekent dat het dashboardpaneel moet worden vervangen en of het dus een dure reparatie wordt
mijn auto is precies 8 jaar oud en dus nog niet oud maar er staat wel 370.000 op de teller
is dit extreem veel?
renea4
1.190 km
instrumenten paneel uitbouwen en demonteren dan de naald van teller aftrekken en op juiste plaats weer opdrukken.
frans t 680 km Reageer
naald van de as demonteren:
haal uit moeders besteklade twee vorken van een knappe soort. Zet de punten onder het rondje in het midden van de tellerklok, dus het deel waar het naaldje aanvast zit. Aan beide kanten een vork, met de ronde kant voorzien een tissue of beter nog brillendoekje tussen de vork en de wijzerplaat. de vork gebruik je dus als lichter.
Dit is de enige goede methode, er op zet je hem door de naald iets warm te maken op b.v. de kachel, druk hem er stevig op op de juiste plek, zodra as en naald even warm zijn zit hij muurvast.
succes
audia4 28.170 km Reageer
