Ik heb een probleem met mijn cruisecontrol, eigenlijk al vanaf het begin van het aanschaffen. (2e hands).
De klacht is eigenlijk dat hij het sporadisch doet, heel wisselvallig, eigenlijk meer NIET als wel.
Als hij het doet dan doet hij het totdat je de auto weer uitzet.
Maar ook vaak valt hij dan tijdens het rijden uit (hobbeltje/bultje ?)
Wat heb ik tot nu toe gedaan :
* Module gecontroleerd en doorgesoldeerd (nog niet laten testen)
* Bekabeling gecontroleerd (voorzover dat wil want ik heb geen technisch
schema).
* Schakelaars bij de pedalen doorgemeten en bedrading daar
gecontrolleerd, schakelaars werken goed, bekabeling is ook goed.
* Lucht-leidingen in de auto gecheckt ivm. poreus worden door ouderdom ?
Lijkt op het oog ook goed.
* Tevens de aansluit punten zien er goed uit.
Nu is het enige wat ik denk wat het kan zijn dat er iets niet goed is met het vacuum-systeem is ?
Maar hoe kan ik dit meten of zien ?
De schakelaars zijn ook met het vacuum verbonden, dat kan ik dus niet controleren.
En waar zit die vacuumpomp hiervan ?
Heeft iemand nog verdere ideen ? Ik begin lamme armen te krijgen van het dashboard steeds uit elkaar halen. Laughing
Ow het gaat trouwens om een Audi A4 Avant uit 1999 (8D AUDI A4; AVANT 20V 92 KW)
Uiteraard heb ik het forum al bekeken op soortgelijke topics.
Bijvoorbaat dank !
http://nl.remanufactor.com/
