Audi A4-Avant: VAGCOM Klep aktief koolstoffilter en brandstof rijk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: ahl
VAGCOM Klep aktief koolstoffilter en brandstof rijk?????????????????????????????
wat kan ik hier aan doen?
mariani
680 km
Klep vervangen, zit in een rubber beugeltje op het luchtfilterhuis. controleer wel even of hij stuk is of dat het aan de bedrading ligt.
Brandstof rijk kan meerdere oorzaken hebben. Nummer 1 is lekkage tussen cilinderkop en katalysator, op de deling tussen voorpijp en spruitstuk. (ken je ook heel fijn bij komen; bouten en pakking vervangen is de remedie. Standaard bouten zijn te zwak en inmiddels gemodificeerd)
Meestal zet ik er 10.9 kwaliteit inbusbouten van merk unbrako in, met normale vlakke sluitringen in plaats van veerring. En dan goed vastscheuren, uiteraard met een nieuwe pakking.
audia4 28.170 km Reageer
purgeklep kan ook onderbroken worden door gasinstallatie tijdens het rijden op gas.
wat voor merk gasinstallatie?
[quote=henk kroezenga]purgeklep kan ook onderbroken worden door gasinstallatie tijdens het rijden op gas.
wat voor merk gasinstallatie?[/quote]
Ik heb een Necam G3 installatie.
Lambdasonde al vervangen katalysator en pakking nieuw ( geen lekkage) wel is mijn uitlaat spruistuk gescheurd.
mariani Topicstarter 680 km Reageer
duidelijk, wordt buiten lucht meegetrokken de uitlaat in, lamda meet dat en de computer verrijkt de motor, deze loopt dan zijn bovenste leerwaarde uit en geeft storing.....
Oftewel, eerst die uitlaat potdicht zien te krijgen.
