Audi A4: kilometerteller/dagteller geen verlichting meer Audi A4 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
wie kan me helpen met het volgende
bij de teller voor de totale kilomterstand en de dagteller , doet de verlichting het in 1 keer niet meer
de teller zelf werkt nog wel
wat zou dit kunnen zijn ? er is geen zekering voor , zit er een apart lampje in ?
cardwizard
705 km
patrick daat zitten lampjes achter dus de unit demonteren en de lampjes vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan , ok bedankt dan moet ik daar eens naar gaan kijken
is dat makkelijk te doen of niet ?
heb geen flauw idee hoe en of wat
cardwizard Topicstarter 705 km Reageer
Scoor een vraagbaak bij de bibliotheek en daar staat precies omschreven wat je moet doen en waar de schroefjes zitten.
Altijd handig om er even zo'n boekje bij te hebben.
denk dat ik maar even lid ga worden alleen voor zo'n boek ja
Je hebt het ongetwijfeld al overwogen, maar dan toch nog maar ff deze tip: je kunt ook gewoon aldaar de voor jouw relevante pagina's copieeren...... ;)
[url=http://img222.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img222.imageshack.us/img222/8657/...[/img][/url]
wie oo wie kan mij deze copie op deze bladzijde van de unit kilometerteller geven,,waar de schroefjes zitten ,,paul mischien,,??
[[email protected]]wie oo wie kan mij deze copie op deze bladzijde van de unit kilometerteller geven,,waar de schroefjes zitten ,,paul mischien,,??[/quote]
helaas heb ik hier zo geen afbeelding van. eigelijk ook niet echt nodig het zit vrij simpel in elkaar......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
trek je stuur zo ver mogelijk naar je toe.
haal de bovenkap er af (de kap die tussen stuur en kilometerteller in zit. kun je er uit wippen, wel oppassen dat de bevestigingspinnetjes niet kapot gaan. hij zit verder zonder schroef of bout vast, gewoon loswippen)
als de bovenkap er af is.
zie je (ik doe het nu uit mn hoofd, dus weet nie meer exact hoeveel) 2 of 3 of 4 schroeven aan de onderkant van je kilometer teller.
die moet je los schroeven. dan zit je kilometer teller los en kun je hem er zo uit halen.
alleen de stekker die er aan de achterkant aan zit nog ff lostrekken voor je de hele unit eruit kunt halen.
succes!
