Audi A4 1995: kleppen deksel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
hallo ik heb laatst mijn kleppen deksel pakking vervangen
en alles goed schoon gemaakt en zo omdat die wat begon te zweeten bij de rand
en nu heb ik er een nieuwe tussen gezet en ik denk dat die er wel goed tussen zit
ik heb nu weer gekeken een paar weken later en nu is die weer helemaal nattig bovenaan
heel vreemd ik snap er niks van waar dat nu weer vandaan komt zal het kopje wat krom zijn mssn of komt dat nooit voor
ik hoor het wel
m.v.g henk.
henkkkk
1.660 km
olie vuldop kan door carterdamp olie damp condenseren op kd
mvg jerry
[quote=CARS&MOTORS]olie vuldop kan door carterdamp olie damp condenseren op kd
mvg jerry[/quote]
hallo het is niet bij de olie dop maar bij de rand waar het dekksel op het blok zit
m.v.g henk
henkkkk Topicstarter 1.660 km Reageer
Goed kijken waar het vandaan komt,lekkage loopt altijd van boven naar beneden,dus het spoortje volgen naar het hoogste punt.
Carter ontluchtingsslang misschien lek?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
olie is net n vrouw
ze loopt al ergens heen voor jij t in de gaten heb
[quote=ricky]Goed kijken waar het vandaan komt,lekkage loopt altijd van boven naar beneden,dus het spoortje volgen naar het hoogste punt.
Ricky,[/quote]
hij begon wat aan de achterkant van het kleppen deksel voor het schudbord en nu is de hele rand een klein beetje vettig en ik heb de kleppen dekselpakking 3 weken geleden al vervangen omdat die toen ook vettig was
m.v.g henk.
[quote=CARS&MOTORS]olie is net n vrouw
ze loopt al ergens heen voor jij t in de gaten heb[/quote]
Als ze naar mijn bed loopt vind ik het goed,dan vind ik de lekkage wel.
[quote=henkkkk][quote=ricky]Goed kijken waar het vandaan komt,lekkage loopt altijd van boven naar beneden,dus het spoortje volgen naar het hoogste punt.
Ricky,[/quote]
m.v.g henk.[/quote]
Is het ook nat OP het kleppendeksel?
Ricky,
[quote=ricky][quote=henkkkk][quote=ricky]Goed kijken waar het vandaan komt,lekkage loopt altijd van boven naar beneden,dus het spoortje volgen naar het hoogste punt.
Ricky,[/quote]
m.v.g henk.[/quote]
Ricky,[/quote]
wel het randje waar de moertjes zitten die is wel iets vettig ja alleen aan de kant van het spruitstuk
hoen hier op de klepdeksel niet nog van die metalen strips te zitten?
of de rubbers eerst losdraaien en mert silikit pakking insmeren en vastzetten
[quote=henkkkk][quote=ricky][quote=henkkkk]
m.v.g henk.[/quote]
Ricky,[/quote]
wel het randje waar de moertjes zitten die is wel iets vettig ja alleen aan de kant van het spruitstuk[/quote]
Dus het zit nog boven de pakking?
Als ik jou was zou ik het hele deksel en er omheen helemaal kurkdroog maken en dan bijvoorbeeld om de dag even kijken of je iets ziet lekken,dan is het et makkelijkst om te zien waar et vandaan komt.
Ricky,
Ricky,[/quote]
Ricky,[/quote]
die stripjes en zo zitten er wel tussen allemaal het komt ergens bij het eerste moertje aan het studbord weg daar begon was mij op gevallen maar goed ik lees jullie reacties morgen wel
bedankt in ieder geval voor jullie snelle antwoorden
m.v.g henk
plaatstalen klepdeksel??
kurken pakking???
weer lek????
kan maar een ding zeggen, niet gelijkmatig te vast gezet...... gebruik een momentsleutel, je draait ze snel te vast.
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]plaatstalen klepdeksel??
kurken pakking???
weer lek????
kan maar een ding zeggen, niet gelijkmatig te vast gezet...... gebruik een momentsleutel, je draait ze snel te vast.[/quote]
er zit geen kurk pakking tussen geloof ik waar moet ik de moment sleutel op zetten dan welke stand
m.v.g henk.
10 N/m, en dat is bijna niets.....
En het is zaak deze deksels keurig kruislinks vast te trekken.... boutvolgorde van de clinderkop aanhouden.
Verder, er zijn goede immitatiepakkingen, maar er is ook een zooitje ruk op de markt. Bij twijvel heeft de dealer in ieder geval voor veel te veel euro´s een goed produkt op de plank liggen.....
[quote=audia4]10 N/m, en dat is bijna niets.....
Verder, er zijn goede immitatiepakkingen, maar er is ook een zooitje ruk op de markt. Bij twijvel heeft de dealer in ieder geval voor veel te veel euro´s een goed produkt op de plank liggen.....[/quote]
hallo
ik heb er een nieuwe pakking tussen gezet en ook kruis links vast gezet en hij begint na 3 weken weer beetje te zweten aan de kant van het schudbord zag ik
m.v.g henk.
er af halen en beide zijden vd pakking heel dun insmeren met siliconen pakking als het weer erger wordt
ik zou eerst even afwachten en kijken hoe erg t wordt
mvg jerry
[quote=CARS&MOTORS]er af halen en beide zijden vd pakking heel dun insmeren met siliconen pakking als het weer erger wordt
mvg jerry[/quote]
hallo jerry
ik ga morgen even het kopje eraf halen als ik aan de rand voel heb ik wel wat olie aan de vingers
maar goed mssn zit de pakking er beetje scheef tussen of zo
ik hou jullie op de hoogte :)
mvg henk.
[quote=henkkkk][quote=CARS&MOTORS]er af halen en beide zijden vd pakking heel dun insmeren met siliconen pakking als het weer erger wordt
mvg jerry[/quote]
hallo jerry
mvg henk.[/quote]
zo ik heb het hopelijk opgelost het kwam langs de slang achter op het kleppen deksel
nu heb ik dat wat van dat spul tussen gesmeerd hopelijk is die nu goed dicht
mvg henk.
