ik heb problemen met een audi a6 2.5tdi 180pk
het gloeilampje gaat regelmatig knipperen onder het rijden en gaat dan pas weer uit als je het contact een keer uitgezet hebt.
storingen uitgelezen,en dan krijg ik foutcode p1175 voorinspuiting uitgeschakeld.
het lampje knippert pas met warme motor.
wie weet wat dit kan zijn en wat ik hieraan kan doen?
ook heb ik een fluitend geluid van de turbo bij deze wagen.
ik heb geen speling op schoepenas geconstateerd,is dit normaal dat je de turbo goed hoor fluiten?
foutcode: 17583 P1175
du Voreinspritzung abgeschaltet
en Pre-Injection Turned Off
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Motor loopt ruw
Mogelijke oorzaken:
* Tank gevuld met diesel / benzine of bio diesel
* Water in de brandstof
* Brandstofdruk te laag
* Brandstof retourleiding vuil / verstopt
* Brandstofpomp heeft een interne mechanische fout
Mogelijke oplossingen:
* Check welke brandstof er in de tank zit
* Maak brandstoffilter goed schoon
* Check Brandstof retourleiding
* Check / vervang de stromings-beperker van de brandstof
* Check de Brandstofpomp (meetwaardeblok 018 op een 2.5 V6 TDI)
Extra info:
* Pre-Injection turned off due to implausible Values
