Audi A6: trilling bij aanzetten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5tdi code AFB
hallo,
Bij het vanuit stilstand vertrekken met de wagen is er een lichte zindering het eerste moment, tis precies dat de koppeling (6v) niet direct goed pakt, bij het veranderen van versnelling doet hij normaal, koppeling is zeker niet versleten, iemand enig idee??
moobi123
905 km
Het 2-massavliegwiel is de boosdoener.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Is dit te herstellen, of moet die vervangen worden?, Kostelijk?
Tom.
moobi123 Topicstarter 905 km Reageer
Moet vervangen worden, voor het vliegwiel in aftermarket (LUK) mag je toch een 800 tot 850 tellen, zonder plaatsing welteverstaan.
r013 130 km Reageer
[quote=moobi123]Is dit te herstellen, of moet die vervangen worden?, Kostelijk?[/quote]
In dit geval kun je het nog even aanzien, nu vervangen is niet direct noodzakelijk....
Gr. paul
heb de versnellingsbak er gisteren nog uitgehaald en kan het vliegwiel een 2tal centimeter met de hand draaien dan zit hij vast, dit is normaal denk ik?? wat er wel was binnenin de koepel alles nat van motorolie: dichting aan krukas kapot, dus kan het probleem ook van de vettigheid zijn, de koppeling was niet echt nat van de olie maar wel vettig.
Gr Tom.
[quote=moobi123]heb de versnellingsbak er gisteren nog uitgehaald en kan het vliegwiel een 2tal centimeter met de hand draaien dan zit hij vast, dit is normaal denk ik?? wat er wel was binnenin de koepel alles nat van motorolie: dichting aan krukas kapot, dus kan het probleem ook van de vettigheid zijn, de koppeling was niet echt nat van de olie maar wel vettig[/quote]
Goed mogelijk dat de koppeling versmeert is, in dat geval niet schoonmaken maar compleet vervangen.
Tijdens de montage van het vliegwiel ook de bouten vervangen (rekbouten) aanhaalmoment in acht nemen.
Gr. paul
heb gisteren dichting krukas vervangen (80) en ook de volledige koppeling, zindering is weg, alles terug ok, bedankt!!!
Groetjes Tom.
