Audi A3: knipperlicht linkerzijde werkt niet
Bouwjaar: 1998
hallo jongens, bij mijn a3 had ik ineens geen r.a.w. naar links meer.Relais kraakt een beetje als ik de schakelaar naar links bedien.Rechts werkt gewoon en alarmlichten ook.
Maar nu komt het vreemde(voor mij dan):er zit ook startonderbreker op met afstandbediening, als ik de deuren op slot doe met die a.b. gaan de knipperlichten branden,dat is vrij normaal maar links doet het hierbij ook niet!
Ik denk zelf dat ik het knipperrelais moet vervangen.
Of denkt iemand daar anders over?
Groeten Raymond
Ray9302
365 km
Ik ga voor de stuurschakelaar.... Is het niet te simuleren door aan het steeltje van deze schakelaar te rommelen??
Met relais stuk doet ie beide kanten op gek.
Alarmlichten lopen bypass over de stuurschakelaar.
audia4 28.170 km Reageer
Sorry had even geen tijd gehad om te antwoorden , maar het probleem is opgelost.het was een niet originele stekker voor de aansturing van de knipperlichten afkomstig van het alarm.
Ray9302 Topicstarter 365 km Reageer
