Audi A4: Koel probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 ABC
Hallo, ik heb sinds gisteren het probleem dat de temp.meter terug loopt als ik op de snelweg rijd.( minder dan 70 graden )
De motor word ook slecht warm en bereikt eigenlijk alleen maar de 90 graden alsik stil sta.
Nu dacht ik zelf aan de thermostaat maar als ik de motor koud start en laat draaien word eerst de bovenste slang aan de radiateur warm en dan later pas de onderste, dus lijkt me de thermostaat toch wel goed.
Nu is het ook zo dat als de motor koud is er al gelijk 1 van de 2 ventilators gaat meedraaien ( die met de thermo koppeling )
Verders heb ik gelezen dat het vaak voorkomt dat er een temp. sensor kapot gaat, maar kan dit dan deze symptomen geven?
Het vervangen van de thermostaat bij een v6 is niet zo snel gebeurd dus alle raad is welkom!
kerstGroet,
Peter
oomklaas
475 km
Ik denk toch de thermostaat defect,die te vroeg open gaat.
In de opwarmfase blijft de thermostaat wel dicht...vandaar ook dat de bovendste slang als eerste warm wordt,maar hij gaat te vroeg open (koelen),blijkbaar bij jou rond de 70 graden,het gevolg is een te koude motor op de snelweg (thermostaat open en koude rijwind).
De visco fan gaat altijd even meedraaien bij een koude motor.(ook hoorbaar met gasgeven).
De temp.voeler vermoed ik niet stuk,omdat de temperatuur wel netjes naar 90 graden loopt bij stationair.
Ricky,
ricky
55.545 km
Oke Bedankt!
Weet wat me te doen staat!
oomklaasTopicstarter
475 km
succes,
Ricky,
ricky
55.545 km
Ricky, nogmaals bedankt.
Ik heb de thermostaat vervangen en het is niet voor niets geweest! auto word weer lekker warm.
475 km
Mooi,
en dat heb je zeker wel nodig met dit weer.
Ricky,
ricky
55.545 km
