Audi 200: koelvin audi 200 1984 blijft lopen.
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: KG
Hallo Collega monteurs
Ik heb een Audi 200 binnengekregen waarvan de koelvin in de allerhoogste snelheid blijft draaien.
Ik heb 1 voor 1 alle stekkers van de temperatuursensoren afgehaald, maar de koelvin blijft lopen.
Ook het relais van de koelvin heb ik losgenomen.
Nu heb ik in het boek van de audi 100 gelezen dat er ook een regeleenheid voor de koelvin op deze auto zit.
Wie kan mij vertellen waar deze regeleenheid zich bevind.
En of deze wel eens stuk gaan.
Ik weet het is antiek maar hopelijk kan iemand mij helpen.
Groet Martin Kloeze
brandweerman112
1.945 km
Ook terwijl hij niet op contact staat met de sleutel eruit trouwens.
brandweerman112 Topicstarter 1.945 km Reageer
En de sensor op de radiateur zelf?
Ik heb alle sensoren losgehad. die op de radiateur, die op het thermostaathuis ( beide ), die in de koelpijp zit. Het is net of de regeleenheid cq relais blijft hangen. Hij draait in de allerhoogste snelheid.
Dan is het zoeken in de zekeringskast, welke zekering van de fan is. Zekering uittrekken. Zou de fan moeten stoppen. Dan goed luisteren bij terugplaatsen van de zekering. Je zou een relais moeten horen klikken.Ook bedrading van de fan nalopen. Het zou kunnen zijn dat die een kortsluiting maakt.Zeker omdat die op max. draait.
Oorzaak gevonden.
Relais in de relaiskast in het interieur uitgenomen. Toen stopte de vin met draaien.
Dit relais ( 70A ) vervangen door een andere en het probleem is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
