hallo daar ben ik weer.
mijn broer heeft een audi 200 turbo uit 84 met een kg motor waarbij de remmen vast lopen onder het rijden als je een tijdje op de auto snelweg zit, bij korte stukken heeft ie er geen last van.
ik heb de rem klauwen(gelijders waren roest vrij) na gekeken en nieuwe blokken,schijven en blauwe rempasta gemonteerd (ivm abs)
maar het probleem blijft terug komen. als je gewoon remt zit het wiel vast en laat je de rem los komt de schijf volledig vrij je hoort hem niet meer aan lopen of zo.
ik heb op een audi forum gelezen dat het aan de hoofdremcilinder kan liggen, maar ik zie daar de samenhang niet van in.
iemand ervaring of tips??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wil je het zeker weten, simpel te achterhalen..
Neem een fles water mee, zitten de remmen weer vast, gooi het water over de hoofdremcilinder, en is het dan weg, heb je de oorzaak....
