Audi A6 LIMOUSINE: Koelvloeistof Lekkage
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: CDU, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 180
Goedendag Heren,
Mijn verhaal gaat over een audi die constant het zelfde probleem heeft en meerdere bijkomen.
Het gaat hier om een Audi a6 2012 3.0,de meneer was bij het eerste lekkage vertoningen bij een andere garage geweest vervolgens was het probleem duidelijk te zien ,het was de waterpomp die lekte.
Dit probleem werd verholpen geen lekkages voor 5 a 6 weken,vervolgens begon het weer,dit keer waterpomp en ook de bouten waar de waterpomp aan vast zit zag je lekkage vertoningen,uitgedroogd rood.Nogmaals een waterpomp met de bouten bij de dealer besteld erop gemonteerd,dit allemaal gebeurt nog voor mij.vervolgens zelfde verhaal weer een paar weken vooruit.Nu ben ik eraan gaan sleutelen,wat blijkt waterpomp lekt en ook de oliekoeler met het filterhuis samen.
ik heb in juni de waterpomp + oliekoeler gaan vervangen,de meneer zou naar Turkije gaan met de auto.Alles netjes erop gemonteerd koeler en de waterpomp.Ik vroeg aan hem van laat me weten zodra je in Turkije bent en hoe het lekkage is verlopen.Alles verliep goed had ik te horen gekregen hij had geen beker water moetn bijvullen.
Dus wat ik van hier uitmaak is dat het op snelweg geen lekkages vertoont (lange afstanden).
(vergeten te zeggen de koppaking werd getest voordat ik de oliekoler + waterpomp erop had gemonteerd_
Nu komt het intressante gedeelte,de auto is van de week bij me langs gekomen,voorkant van het blok is helemaal onder het koelvloeistof,tot aan beneden.linker gedeelt,voorkant,rechter kant.dus het waterpomp gedeelte oliekoeler,achter het riem ook,geen idee waar het allemaal vandaan komt.
Dus de meneer stelde zelf voor of we het op internet kunnen laten horen en/of kijken of iemand zoiets heeft meegemaakt.
Mijn vraag is,
Is dit een bekend probleem ?
Heeft iemand dit megemaakt ?
Bouwt het systeem druk op ?
Wat zou ik het beste kunnen doen?
Graag wat advies of iedeen waar het aan kan liggen.
als er meer vragen hoor ik het graag,kan zijn dat ik sommige dingen heb vergeten maar dit is het tot nu toe.
ik zal wat fotos uploaden op maandag,bedankt
lazkopat
460 km
al 18 jaar lid
Heb je het systeem al afgeperst om te zien waar het vandaan komt ?
kaleido 1 158.730 km Reageer
Dat gebeurt ook maandag.
lazkopat Topicstarter 460 km Reageer
Auto is aangekomen we hebben het op druk gezet na 15 minuten is de teller een klein beetje omlaag daarna niet meer,er volgen nu wat fotos
Beste , heb een A6 staan met hetzelfde probleem , ben je nog tot een oplossing gekomen. Gr
[quote=Lex Autoservice]Beste , heb een A6 staan met hetzelfde probleem , ben je nog tot een oplossing gekomen. Gr[/quote]
Jazeker,binnen in de v ruimte heb je de koeler,en een flens volgens mij ongeveer 3 stuks.daar hadden we de lekkage.alle koel onderdelen in die ruimte hadden we vervangen inclusief de koeler.wat er ik bij moet zeggen als je hieraan begint moet je echt de de pakkingen en nieuwe bouten nemen voor de deksel wat tegen je v ruimte zit vervangen.de klant van mijn was bij een andere garage 2 keer moeten terug gaan voor de waterpomp die lekte...maar niet het geval was.bouten gaan kapot ze zijn aluminium..ook een zooi geweest.
Je hebt ook een koelsensor/thermostaat wat achter de deksel ligt ook vervangen.
Alles wat met het koelsysteem te maken hebben gewoon doen...je wilt echt niet 2e keer dat ruimte open doen...succes
Helemaal super voor je terug koppeling , ik ga ermee aan de slag .
Gr Alex
