Mijn achterlicht (LED) aan de linkerzijde op de achterklep is er mee opgehouden. Ik heb op aanraden van de dealer een nieuwe fitting unit geplaatst omdat dit een bekend probleem zou zijn. Helaas nog steeds geen licht, remlicht werkt overigens wel.
Na wat verder testen blijken de LED's het wel te doen op de stekker van de rechter unit, dus een bedradingsprobleem was mijn idee... Voor de zekerheid de rechter unit uitgebouwd en links aangesloten, tot mijn stomme verbazing gingen daar de LED's ook gewoon branden en was ook de storing uit het dashboard verdwenen. Iemand een idee wat het probleem nu wel kan zijn?
Linkerlamp-linkerstekker = geen licht
Linkerlamp-rechterstekker = licht
Rechterlamp-linkerstekker = licht
Alvast bedankt voor het meedenken.
[46-Comfortsysteem]
[Hercoderen-07]
+131072 (= uitvoering Highline, achterlichten LED)
