Beste,
Na vervangen van distributieriem + waterpomp ben ik op reis geweest zonder probleem. Goed doorgereden zonder enige verlies.
Na een half jaar had ik koelvloeistof verlies (1l op 1000km) op de pomp zelf. Daar zag ik een gaatje van 5mm (origineel) waar regelmatig afloop is geweest dat teken van afloop vertoonde.
Pomp heb ik vervangen, ze hebben de pomp opgestuurd en hebben ze mijn geld terugbetaald (niet mijn werkuren natuurlijk).
De wagen doet nu elke dag 3 à 4 keer per dag korte ritjes waar de motor nog amper warm wordt.
Nu heb ik onlangs liter olie bijgevuld (5W40) na 3 à 4 duidend kms en mijn water stond op min.
Ik heb nog niet naar mijn watermomp kunnen kijken (winter.... en uit angst voor werk).
Ik ben van plan om 10W60 olie te gebruiken.
Heeft winter invloed erop, en vooral die kleine ritjes...
mvg,
Z.Y.
Mijn koelvloeistof ziet er proper uit.
Hoe controleer ik de koppakking of beter gezegd op welke punten moet ik letten? Moet ik de culas volledig demonteren hiervoor?
Als de olie vers is, kan er snel witte sludge gevormd vormen. Ik vermoed dat dit mayonaise bij het aflaten van de olie moet gezien worden.
Wat bedoel je met druk opbouwen van het koelsysteem.
We hebben hier nog een audi a4 2002 130 pk pd die ongeveer 1liter water verbruikt op een week.
Tis precies ziekte voor deze merk.
alvast bedankt voor de reacties
mvg,
Z.Y.
als het koelsysteem druk opbouwt worden de radiateurslangen (darm) keihard en kan je ze bijna niet samenknijpen als de motor op bedrijfstemperatuur is.
Koelvloeistof is onder de min gezakt op een avond tijd.
Ik heb nu dezelfde probleem als 6 maanden geleden waar mijn waterpomp met garantie een nieuwe kreeg.
Degene die dat weten... er is een origenele gaatje op de waterpomp, ik zou het niet weten waarvoor het dient.
Daar loopt het koelvloestof gewoon uit.
Met het vervangen van distributieriem had ik de waterpomp uit voorzorg meevervangen spijtig.
Na 6 maanden had ie dezelfde probleem als nu, pomp was verstuurd en kreeg mijn geld terug en nu na 6 maanden terug hetzelfde.
Naar mijn weten is merk G*T*S een goede merk. Nu ga ik een andere merk proberen.
Al mijn werkuren en al dat miserie tel ik niet erbij.
Dat is een gaatje waar de koelvloeistof uit komt lopen als je keerring defect is , en voorkomt dat de koelvloeistof ook helemaal door de lagers gaat en je pas echt te laat in de gaten hebt dat de waterpomp het aan het begeven is.
Snaar staat niet te strak en de juiste koelvloeistof wordt gebruikt ?
Dikke olie zou ik zeker af raden , oorzaak aanpakken.
Het gaatje dient ervoor om lekwater vanaf de mechanical seal af te voeren, zodat de pomplagers droog blijven.
Een mechanical seal lekt altijd een klein beetje omdat het koelmedium tegelijk de smering en koeling van de seal verzorgt. Onder normale omstandigheden is die standaard lekkage echter zo minimaal dat je hier niets van terugziet.
In jouw geval van duidelijk zichtbare lekkage is de seal defect en ben je helaas aan een andere pomp toe.
Succes.
Sh.... net te laat
Volgende keer zal ik even wachten hans .
Als de automatische spanner goed is dan is het goed zou ik zeggen.
volgens mij moet er 5w30 olie op die motoren.... of 0w30
Koppakking al gecontroleerd? zit er witte sludge bij de olie? of aan de vuldop?
bouwt het koelsysteem druk op?
Profundo Autoservicebuild
speed8.370 km
