Audi A6: zekering 38 klapt er gelijk uit
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0tdi
Hallo
zekering 38 klapt eruit ,ruitenwissers voor werkt niet en geeft abs aan,als ik de auto uitlees zegt hij dit .
motor van wissers voor losgekoppeld en nog klapt de zekering eruit
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
of heeft iemand voor mij een electrisch schema van zekering 38
alvast bedankt
chassis Type: 4F (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 67 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F08N179247 Mileage: 254130km-157909miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
67-Voice Control -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F9 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H05--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 244C27FCE79213012B3-8071
1 Fault Found:
012597 - Intake Manifold Runner Control
P3135 - 001 - Lower Stop not Reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 254133 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.03
Time: 14:21:57
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.93 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 20.5 %
Duty Cycle: 20.5 %
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F2 910 156 T HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Serial number: 4477209
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 3668EDB4410E9191857-8063
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020872
VCID: 66C87DF4512E2111F57-8033
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Serial number: 10602601163843
Coding: 0000131
Shop #: WSC 01009 202 08248
VCID: 254A3AF8ECA8EA093CD-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Serial number: 350H 087897416
Coding: 0001001
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 285433CC9BBAF76107B-807D
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000001154132
Subsystem 3 - Serial number: 0121.08.080000000100010557ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010557ÿ
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 254120 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.03
Time: 11:37:43
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000054 Serial number: 00000000561296
Coding: 0000278
VCID: 1C3C1F1CDFE22BC1933-8049
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H21 0310
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
VCID: 346CD7BC57728381BB3-8061
Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Subsystem 3 - Component: Fehler Lin-Slave 01
1 Fault Found:
00908 - Control Module for Wiper Motor
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 52
Mileage: 254120 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.03
Time: 12:31:00
Address 0E: Media Player 1 (R199) Labels: 4E0-035-785.lbl
Part No SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Component: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Coding: 010000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5ECCC04A4CDC79EA9-807E
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0ZCR5.
Coding: 0013362
VCID: 295236C880B0CE69185-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME3E7171734
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME3F511310Y
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME14041404
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME330437389
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME0A042C3E3
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME7E02144B2
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Component: J0527 0410
Revision: 00H03000 Serial number: 90055082190063
Coding: 0002042
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 275630F096A4F8190E1-8072
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Component: KOMBIINSTR. M73 H23 0240
Revision: 00000000 Serial number: 72U50AZ78
Coding: 3073008
Shop #: WSC 20346 133 86805
VCID: 234E24E0E29C1439529-8076
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Component: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Serial number: 1100B088058085
Coding: F5519E7770720600
VCID: 2D5AC2D8B458D249F4D-8078
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H47 0390
Revision: 00047003 Serial number: AUZ5ZBH8553739
VCID: 1A301904D5D655F181F-804F
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364H-087810847
Shop #: WSC 20346 133 68682
VCID: 3B7EFC807A2C4CF97A9-806E
1 Fault Found:
02927 - DVD Read Error
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 91
Mileage: 253731 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.26
Time: 14:21:43
Freeze Frame:
Hex Value: 0x54A7
Hex Value: 0xEF94
Hex Value: 0x0401
Hex Value: 0x0000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0210
Revision: 00000000 Serial number: I
Coding: 0001642
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C5CCFDC8F42DB41E33-8079
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 254113 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.03
Time: 09:57:18
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Component: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Serial number: 01131763650000
Coding: 0402053
VCID: 3162DEA8A860B6A9D05-8064
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Component: DSP-High C6 H10 0240
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000111039
Coding: 0000122
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 C
Component: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Serial number: 00000000238551
Coding: 0001013
VCID: 5EB85514897E79D13D7-800B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0210
Revision: 00000000 Serial number: 3F
Coding: 0001642
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000321
Shop #: WSC 20346 133 101022
VCID: 20442BECF38A0F214FB-8075
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 H
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
VCID: 3F8688906E3450D9561-806A
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 394H$087925318
Coding: 0000001
VCID: 2E58C5D4B95EA951CD7-807B
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Component: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Serial number: 00000000134180
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2808251205
Coding: 344630393135313035442056413032383038323531323035
Shop #: WSC 00000 512 00290
5 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 254120 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.03
Time: 12:34:02
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 254120 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.03
Time: 12:40:28
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 254120 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.03
Time: 12:40:38
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 254120 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.03
Time: 12:40:48
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 254120 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.03
Time: 12:40:58
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0210
Coding: 0001066
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 254113 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.03
Time: 09:57:18
Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Part No SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Component: SDS 3500 DE H46 0630
Revision: 00000000 Serial number: 00000808060078
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 356AEAB85C089A898CD-8060
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0210
Coding: 0001066
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Revision: 00H12000 Serial number: 06340820405602
Coding: 0201016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005249882
Coding: 0010900
End-------------------------(Elapsed Time: 02:37)--------------------------
cindy1724
435 km
Als je regelapparaat van ruitenwissers loskoppelt, gaat zekering dan nog steeds stuk ?
Ik hebt het al gevonden,de plus draad van de wisser motor voor maakte kortsluiting naar de massa.Ik heb een nieuw draad getrokken en alles is nu weer goed.
cindy1724 Topicstarter 435 km Reageer
