Apk datum naderd, handrem begon kort geleden eigen leven te leiden na afzetten v/d motor. Aan/uit...ect
Na verloop van tijd permanente storing in display
Uitgelezen met hella guttman 66
Foutcode: 2433 parkeerrem rechts spanningsvoeding defect
2443 bedieningseenheid permanent
Draadbreuk bij stekker RA, dit hersteld ( niet door vervangen kabelset)
Werking kabel ok. Gemeten!
Foutcodes niet te wissen, komen gelijk terug.
LA motor werking is te activeren. Recht werkt niet!! Ook niet na reparatie kabel.
Motor rechtstreeks bedienen via 12V op RA - motor draait uit en in!!
Uiteindelijk weerstand gemeten vanaf draden ecu handrem naar stelmotoren.
Weerstand linker motor 7,6 ohm, weerstand rechter motor 41 ohm?????
Ook rechtstreeks op de motoren meten, deze geeft de zelfde waardes.
Motor rechts en links uitgewisseld.
Nu ook foutcode 2432 actuator parkeerrem links......dus toch probleem met de stelmotor???? Hogere weesrtand??
Alles trachten te wissen....geen resultaat.
dit nadat de motoren weer op de zelfde plaats gemonteerd zijn waar ze vandaan kwamen
Foutcode 2432 actuator links
2433 actuator rechts
Komen terug....
Mag ik concluderen dat de stelmotor met de hogere weerstand de handrem ecu heeft "opgeblazen"
Weet niet wat de praktijk doet daar ik noet zo veel ervaring heb met dit systeem. Misschien dat iemand mij verder kan helpen met deze problematiek
Kan natuurlijk van alles gaan vervangen. Maar gissen is missen!!!!!
Onderdeeelnummer 4F0 907 801 ecu handrem.
