Hallo allemaal,
Koelvloeistofpeil blijkt zover gedaald, dat de dashboardwaarschuwing afging. Het lijkt op lekkage van het reservoir; olie en -vuldop zien er nl. gewoon uit, geen sludge o.i.d., en onder het reservoir zitten oranje resten. Ook in de stekker van de sensor.
Mijn vraag is dan ook of mijn idee van een lek reservoir kan kloppen, bv. omdat dit vaker voorkomt.?
(Kan het zijn, dat de sensoraansluiting lek is??)
groet
a3
Ik heb, met de A6 van 2001 ook lekkage gehad. Dit bleek het T-stukje te zijn van de retourleiding nabij het expansievaatje. Dit was in de loop der jaren wat "broos" geworden. In de garage werd dit gezien en bij het aanraken ervan brak hij spontaan af. Gelukkig niet tijdens het rijden..............Mogelijk is dat wat er lekt ?? Suc6
[quote=rhunter]reservoir wil na verloop van jaren kleine scheurtjes vertonen. Hieruit lekt simpelweg de koelvloeistof !! FF een nieuwe kopen en is simpel te vervangen.[/quote]
Tankjes zijn nagenoeg allemaal na een jaar of 8 lek. Heb er ondertussen al een paar kruiwagens vol van vervangen....
[quote=a3/a6]Nieuw reservoir zit er in en probleem lijkt verholpen. Kosten reservoir (zonder dop) 28 euro. Bedankt voor de info.
groet
a3[/quote]
Aankoop via dealer of materialenzaak ???
Oranje resten zijn idd overblijfselen van gelekte koelvloeistof.
Schoon en droog maken, op peil brengen met de voorgschreven rode longlife koelvloeistof,motor op temp. brengen met vastgedraaide dop en kijken waar het gaat lekken.
Als je beschikt over een pompje om het systeem onder druk te zetten is natuurlijk een betere methode.
Als de koelvloeisof in het tankje blijft borrelen zonder dat er lucht in het koelsysteem is gekomen door een te laag peil, wijst op een lekke koppakking.
E.T.Wiersum
speed3.730 km
