Audi A6 Avant: storingen in display 2.4 A6 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 V6
weet iemand mischien een oplossing voor deze storing.
Uitgelezen storing:
automaat bak storing (bak hapert 1 keer motor loopt goed) wanneer alle storingen aanwezig zijn gaat hij raar in de versnelling
wanneer storingen weer uit zijn is dit weer goed
toerental storing (toerenteller doet niets)
olie peil laag (genoeg olie)
ABS censor (abs werkt)
ASR lamp brand (slipregeling werkt)
lambdasonde's defect (motor loopt goed Co ook goed)
computer storing
kilometertellernaald trilt soms
storing blijft niet lang
2.4V6
al 18 jaar lid
wat zijn de storingcodes?
Eindelijk maar toch ik heb nu de storings codes
1 toerentalsignaal van motorregelmodule "geen signaal" P0727
2 remlichtschakelaar onaannemelijk signaal
3 stroomvoorziening contact 30 spanning te laag P1602
4 cilinderrij 1 en 2 nokkenasstandsensor G40 onderbreking / kortsluiting met plus P1338 P1392
5 motorregelmodule verkeerd gecodeerd P1612
6 gasklepregeleenheid J338 fout in basis afstelling P1559
7 gasklepregeleenheid J338 onderste aanslag word niet bereikt P1565
8 Lambda sensor cilinderrij 1 sensor 1 geen werking P0134
9 luchtmassameter G70 signaal te laag
nokkenas sensor en bak sensor reeds vervangen probleem houd zich aan......
2.4V6 Topicstarter 55 km Reageer
home → lijst met foutcodes
foutcode: 18010 P1602
nl Te lage spanning van de accu
du Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein
en Power Supply B+ Terminal 30 Voltage Too Low
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
De kabels van de accu zijn er af geweest (inderdaad: dan krijg je zo'n fout)
De accu heeft een te laag voltage
De dynamo is slecht
Mogelijke oplossingen:
Check de kabels van de accu
Check / vervang de accu
Check / vervang de dynamo
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03 mei 2008. Bron
Verbeteringen / Aanvullingen Zoeken Bronvermelding Pas op Disclaimer Copyright © 2002-2008 G. Speek VAG-COM home
Regelapparaat coderen
Indien de codering van het regelapparaat niet overeenkomt met de betreffende uitvoering in de wagen of werd het regelapparaat vervangen, dan moet het regelapparaat als volgt worden gecodeerd.
‒ Elektronicatester V.A.G 1551 (V.A.G 1552) aansluiten en met de "systeemcode" 01 het regelapparaat voor motorelektronica kiezen. Het contact moet hierbij zijn ingeschakeld.(elektronicatester aansluiten en motorregelapparaat kiezen => blz. 01-3).
→ Op het display verschijnt: Snelle data-overdracht HELP
Functie kiezen XX
‒ Toetsen 0 en 7 voor de functie "Regelapparaat coderen" intoetsen en ingave met Q-toets bevestigen.
→ Op het display verschijnt: Regelapparaat coderen Q
Codenummer intoetsen xxxxx (0-32000)
‒ Het voor de wagen geldende codenummer intoetsen en met de Q-toets bevestigen.
Coderingsmogelijkheden =>blz. 01-40
Codenummer als volgt samenstellen (voorbeeld):
Lidstaat van de Europese
Unie
04
Voorwielaandrijving zonder aandrijfslipregeling
0
5-versnellings schakelbak
0
Audi A4
1
Codenummer
04
0
0
1
→ Op display van elektronicatester V.A.G 1551 wordt de regelapparaat-identificatie weergegeven, b.v.: 4B0907552.. 2,4l V6/5V MOTR HS D.. ⇒
Codering 04001 WSC 12345
‒ Contact uitschakelen en weer inschakelen.
Aanwijzing:
Bij het opnieuw inschakelen van het contact wordt de ingevoerde codering geactiveerd.
‒ ⇒-toets indrukken.
Functie kiezen XX
‒ Toetsen 0 en 6 voor "EINDE functiecode" indrukken en de ingave met de Q-toets bevestigen.
Coderingsmogelijkheden van motorregelapparaat
Land/uitlaatgas
Aandrijving/extra functies
Versnellingsbak
Model
00 =
0 =
0 =
0 =
01 =
1 =
Voorwielaandrijving met aandrijfslipregeling
1 =
1 =
Audi A4
02 =
Niet-lidstaten van de Europese Unie
(MVEG I)
2 =
4-wielaandrijving zonder aandrijfslipregeling
2 =
2 =
03 =
3 =
3 =
3 =
04 =
Lidstaten van de Europese Unie (MVEG II)
4 =
4 =
4 =
05 =
Motoren met secundair-luchtinblaassysteem (MVEG III)
5 =
5 =
Automatische versnellingsbak 01V
5 =
06 =
6 =
6 =
6 =
07 =
7 =
7 =
7 =
Aanwijzing:
Wagens met aandrijfslipregeling (ASR) kunnen door het ASR-controlelampje in het instrumentenpaneel resp. door de ABS/ASR-zelfdiagnose worden herkend.
Basisafstelling voorbereiden
Bij niet-draaiende motor en ingeschakeld contact kan met de functie "Basisafstelling voorbereiden" (functiecode 04) het volgende worden gedaan:
◆ Aanpassing van de gasklepregeleenheid aan het motorregelapparaat =>groepsnummer 98
Bij draaiende motor kunnen met de basisafstelling de volgende acties worden uitgevoerd:
◆ Leerfase van lambdaregeling
=> elk groepsnummer
◆ Storingen zoeken door gericht in- en uitschakelen van lambdaregeling => groepsnummer 99
Testvoorwaarden voor de acties bij draaiende motor
● Geen storing in het storinggeheugen
● Koelvloeistoftemperatuur ten minste 90 °C
● Elektrische verbruikers uitgeschakeld (koelluchtventilator mag tijdens de controle niet draaien)
● Airconditioning uitgeschakeld
● Keuzehendel in de stand P of N
‒ Elektronicatester V.A.G 1551 aansluiten en regelapparaat voor motorelektronica kiezen
=> blz. 01-3.
‒ Storinggeheugen afvragen en uitwissen => blz. 01-8. Er mag geen storing in het geheugen opgeslagen zijn (zo nodig storing verhelpen, storinggeheugen uitwissen, motor afzetten en opnieuw starten, proefrit maken en ter controle opnieuw storinggeheugen afvragen).
‒ Motor verder stationair laten draaien.
Functie kiezen XX
‒ Toetsen 0 en 4 indrukken.
(Met 04 wordt "Basisafstelling voorbereiden" gekozen).
→ Op het display verschijnt: Snelle data-overdracht Q
04-Basisafstelling voorbereiden
‒ Ingave met Q-toets bevestigen.
→ Op het display verschijnt: Basisafstelling voorbereiden Q
Groepsnummer intoetsen XXX
Aanwijzing:
Groepsnummer 000 is een voorbeeld om het verdere verloop duidelijk te maken.
‒ Toets 0 driemaal indrukken.
(Met 000 wordt "groepsnummer 000" gekozen).
Groepsnummer intoetsen 000
→ Op het display verschijnt: Systeem in basisstand 0 Q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Groepsnummer 000 (displaywaarden decimaal)
▪ Motor draait stationair (koelvloeistoftemperatuur niet onder 90 °C)
Displayvelden
Voorgeschreven waarde
Komt overeen met
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Leerwaarde van mengselvorming
cilinderrij 2 (deellast)
77...179
-10...+10 %
cilinderrij 1 (deellast)
77...179
-10...+10 %
Regelwaarde van mengselvorming cilinderrij 2
(indien buiten de tolerantie, proefrit maken)
77...179
-10...+10 %
Regelwaarde van mengselvorming cilinderrij 1
77...179
-10...+10 %
Leerwaarde van stationair-toerentalstabilisatie
121...135
-3,5...+3,5 kg/u
Regelwaarde stationair-toerentalstabilisatie
123...133
-2,5...+2,5 kg/u
Gasklephoek
0...12
0...5°
Motortoerental (stationair toerental)
70...74
700 ... 740 1/min1)
Motorbelasting (zonder verbruikers)
24...36
1,2...1,8 ms
Koelvloeistoftemperatuur (voorwaarde voor basisafstelling)
177...203
80...105 °C
1) Actuele waarden:
=> ordner "Uitlaatgastest".
‒ Motor enkele minuten stationair laten draaien, koelvloeistoftemperatuur ten minste 90 °C.
(Displayveld 1: voorgeschreven waarde ten minste 184)
Aanwijzingen:
◆ Iedere keer nadat de PRINT-toets wordt ingedrukt, wordt de actuele displaytekst geprint.
◆ Vóór het kiezen van meer groepsnummers C-toets indrukken.
‒ Worden in alle displayvelden de voorgeschreven waarden bereikt ⇒ -toets indrukken.
Functie kiezen XX
‒ Toetsen 0 en 6 indrukken.
(Met 06 wordt "EINDE functiecode" gekozen)
06-EINDE functiecode
Functie kiezen XX
veel suc6. gr john
